107
21
仙猫 发表于 2015-7-28 23:06
6年前的出土文物……
都说了是查器件手册的结果。(附图)
没想到居然回了哈哈,谢啦
22
学习
46
23
46
24
6年前的出土文物……
都说了是查器件手册的结果。(附图)
TLP521输入端阻抗是多少??如果想要输入端接48V,为保证发光二极管正常工作不被烧坏,是不是在输入端串一个大电阻??光耦的导通是不是主要就看满足发光二极管的工作电流正常??谢谢大侠
你应该查器件手册,输入端本不是个线性的电阻,而是个发光二极管,特性表说明若给该二极管灌10mA电流时,正向压降的典型值是1.15V,这样你就可以算出该串多大的电阻了。(阻值、功耗)[/backcolor]  详情 回复 发表于 2018-3-28 14:56
3138
裸片初长成(初级)
26
seupenn 发表于 2018-3-28 11:11
TLP521输入端阻抗是多少??如果想要输入端接48V,为保证发光二极管正常工作不被烧坏,是不是在输入端串 ...
27
仙猫 发表于 2018-3-28 14:56
你应该查器件手册,输入端本不是个线性的电阻,而是个发光二极管,特性表说明若给该二极管灌10mA电流时, ...
谢谢大侠回复!也就是说只要确保输入端二极管灌电流在10mA左右,不管输入端电压是多少吧?输出端那边如果限流电阻太大导致电流太小有影响吗?另外,昨天我量了几个TLP521输入管脚之间阻抗都在10MΩ左右,输入端接了48V电压,就算我限流电阻不接,灌电流应该都不够发光二极管的工作电流。
你的理解还停留在“输入是线性电阻”的基础上。 二极管是非线性器件,其电流根据正接、反接不同,随所加电压而异,不知你怎么测得的10Ω? 若想输入端在48V下正向流10mA,既知1.15V压降, 串电阻 (48V - 1.15V)  详情 回复 发表于 2018-3-30 08:30
3138
裸片初长成(初级)
28
seupenn 发表于 2018-3-29 09:23
谢谢大侠回复!也就是说只要确保输入端二极管灌电流在10mA左右,不管输入端电压是多少吧?输出端那边如果 ...
串电阻 (48V - 1.15V)/10mA=4.685kΩ ≈ 4.7kΩ 方为正解。
29
二极管是非线性器件,其电流根据正接、反接不同,随所加 ...
额。。。用万用表测的阻抗。TLP521最小变换效率为50%,那是不是可以这样理解,假设48V输入端限流电阻用的4.7KΩ的,那输入端正向电流是10mA,输出端Ic应该最小是5mA,如果输出我用的是3.3V电平,那么输出端Rc应该最小用660Ω吧?Rc应该越大,三极管越容易饱和吧,没有上限吧。大概就是按照下面这个图接的,不过输入1脚那边是48V,2脚是地。1端那边我怕贴片电阻功耗不够,用的3296 10K的电位器调的4KΩ左右,R9用是10K上拉电阻,test后面还串了一个10KΩ的限流电阻。TEST用示波器看始终都是高电平。。。所以才会想到万用表测阻抗。
ps:如果真的要48V接4.7KΩ贴片电阻,那考虑到贴片电阻功耗,应该只能按照图中这样用5个0805的1K贴片电阻吧?
3138
裸片初长成(初级)
1. 输出端的上拉电阻取得过大会影响上升沿的速度,如不要求高速的话,这个电阻值取得大些的话可减少输入端电流,这样输入端串联电阻的功耗也可减小。
2. 如输入端电流仍按10mA算,串4.7K电阻的话,功耗 ≈ 48^2/4700 ≈ 0.5(W)。考虑长时间连续工作的话,电阻功耗建议取计算值的2~3倍,即1W~1.5W合适。
快来报名!
