17774|14
2498
至上芯片
matlab学习心得 [复制链接]
今天收到网友的邮件,看来有必要来介绍一下这一块的东西啦!
matlab的强大,可以从它的功能看的出来!
应用
  MATLAB 产品族可以用来进行以下各种工作:
  ● 数值分析
  ● 数值和符号计算
  ● 工程与科学绘图
  ● 控制系统的设计与仿真
  ● 数字图像处理
  ● 数字信号处理
  ● 通讯系统设计与仿真
  ● 财务与金融工程
 MATLAB 的应用范围非常广,包括信号和图像处理、通讯、控制系统设计、测试和测量、财务建模和分析以及计算生物学等众多应用领域。附加的工具箱(单独提供的专用 MATLAB 函数集)扩展了 MATLAB 环境,以解决这些应用领域内特定类型的问题。
说实在的想完全掌握全部的基本上是不可能的,就像dsp一样,应用的范围很广,想一口吃可能不行,所以要结合专业来学习才好!
对于一点基础的初学者来说,如果学习了C语言的话,编程基本的语法学习起来很快的,和c语言很类似,而且是支持c语言函数的,或者说函数就是用c语言编的,完全是解释性的语言,像打草稿一样,可以一句句的编译,看结果的,!
等你编到基本的熟悉之后就可以编辑函数了,-------这个其实用的不多,为了应用的话,建议开始编写M文件,也就是把程序都写在m文件里面,然后编译,调试,根据错误信息来调试。
紧接着就到了有用了,和专业相关啦
说说自动化的吧,和控制理论,fft,用的比较多,根轨迹,相平面,传递函数,拉普拉斯变换,奈氏曲线什么的,基本上都可以解决
电机控制里面还有很多的仿真实验,也很好,对于辅助分析,很不错的啦
软件就是这样要多摸索才可以写出来适合的程序!
怎么加入  详情 回复 发表于 2021-1-11 09:11
个人签名我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2498
至上芯片
期待学习matlab的达人一起加入共建这个活动!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
RE
谢谢主楼了啊!
赞赏
查看全部赞赏
个人签名走别人的路,让别人无路可走。
2498
至上芯片
回复 板凳 gcsdream 的帖子
多参与,多交流,一起进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
124
正在学习呢
期待。。。
2498
至上芯片
回复 5楼 lixinsir 的帖子
这一个系列说的差不多了,每一课都有,学的开心!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2498
至上芯片
回复 5楼 lixinsir 的帖子
你对后面的simulink有没有研究啊?
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
很好,很强大!
2498
至上芯片
回复 8楼 luohui5003 的帖子
欢迎加入哦!!!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2498
至上芯片
回复 10楼 zhangkai0215 的帖子
回头问问师兄,O(∩_∩)O~
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
375
好帖!!!!
75
学习中
希望不辜负三年的研究生生活
是非常强大,可就是不大会用啊!
感谢感谢学习学习
怎么加入
