3837|0
1148
国半推出新款PWM降压控制器,采用低噪音仿电流模式结构 [复制链接]
美国国家半导体公司宣布推出一款新的脉冲宽度调制(PWM)降压控制器,其特点是采用美国国家半导体独有的仿电流模式(ECM)结构,确保输出电压时占空比可以降至最低,而开关频率可以高达1.5MHz。
这款型号为LM3495的降压控制器可为ASIC、FPGA、数字信号处理器及其他嵌入式处理器提供稳压供电。若要确保这类精密的亚微米集成电路能充分发挥其性能,供电电压必须极为稳定。LM3495芯片的优点是可以在广阔的温度范围内将电压稳定在正负误差不超过1%的极小范围内。如此高的准确度在业界极为罕有。
LM3495芯片不但集成了多种系统功能,以支持上述各种精密的电路,并针对负载点模块的特别要求,加设了多个故障防护功能,确保最后的制成品稳定可靠。
这款LM3495芯片的推出进一步强化美国国家半导体的电源管理产品阵容,为系统设计工程师提供更多的选择,让他们可以在原有的LM274x系列电压模式控制器之外,选用以其他结构设计的控制器,例如采用独特ECM结构的LM3495芯片便是另一理想的选择。这两种结构都可支持极高的操作频率及转换率,而如此高的速率也没有开关噪音的问题。LM5005是美国国家半导体首款采用ECM结构的控制器,而这款控制器的推出也宣告ECM结构正式面世。该公司计划在下半年陆续推出更多采用这种结构的新产品,其中包括第二代的双输出ECM控制器。这种第二代控制器的特点是可以确保要求最严格的数字核心能充分发挥其性能。
LM3495芯片简介
LM3495芯片不但设有独特的ECM控制功能,而且所提供的反馈电压也极为准确。此外,这款芯片还有其他的特色,有助于简化整个设计流程,同时也确保系统操作稳定可靠。LM3495芯片的输入电压介于2.9V至18V之间,因此适用于3.3V、5.0V、12V及采用中间总线结构的系统。这款芯片也可调节其输出电压,调节范围介于0.6V至5.5V之间,最适用于现有和新一代的核供电及输入/输出供电。这款控制器还设有低端检测功能,而且无需通过检流电阻便可设定限流值。这个设计的优点是可以降低功耗、元件数目及系统成本。此外,LM3495芯片还设有输入欠压锁定、开关节点短路保护、自适应占空比限幅以及打嗝模式电流限幅保护等功能,以免一旦出现故障,系统可能会过热而受损。这款芯片另外还设有兼具跟踪能力的内部软启动。
LM3495芯片的开关频率介于200kHz至1.5MHz之间,并且可以同步频率,以减少系统的射频噪音,其内置的门驱动器可以驱动场效应晶体管(FET),为其提供不超过20A的输出电流。此外,LM3495芯片还设有软停机以及预偏置负载的平滑启动功能,确保精密的亚微米核心不会受损。LM3495芯片只需一个输入供电,因此无需外加的偏压电源供应。这款芯片采用TSSOP-16封装。
此帖出自汽车电子论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
