8510|14
用最新库玩转智林STM32开发板(之三)------用自动重装载的PWM点亮真彩背光板 [复制链接]
用最新库玩转智林STM32开发板(之三)------用自动重装载的PWM点亮真彩背光板用最新库玩转智林STM32开发板(之三)------用自动重装载的PWM点亮真彩背光板
用最新库玩转智林STM32开发板------用自动重装载的PWM点亮真彩背光板
上次用的是TOGGLE,又用了中断功能,智林老大打来电话说我的不是真证的PWM,是用中断的,对下面要进行显示不利,我由是就把模式改下再发上来跟大家共享下,没想到我就改个模式为PWM1,把中断去掉就好用了,嘿嘿,看来还得去做,去做才是硬道理.
智林老大说,应好久不会再见到我发帖,原因是下面的例程是显示驱动,他说用库写这个很不容易,我想试下尽量快些传给大家.
由于最终目地是在屏幕上显示画面所以得用自动重装的PWM模式这样不会占资源.
本例共一个主程序,一个中断程序(中断其实没用,只不过是个空壳)一个编译好的库文件STM32F10XR.LIB,这个库文件可以在MDK的ARM\RV31\LIB\ST\找到
再加上启动文件不用变,其实就一个main.c是用编程的
大家可把main.c直接考到工程中
* File Name          : main.c
* Author             : ddllxxrr
* Date First Issued  : 04/06/2009
* Description        : Main program body
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x_lib.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
vu16 CCR3_Val = 0x500;
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* Function Name  : main
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
int main(void)
#ifdef DEBUG
  debug();
#endif
  /* System Clocks Configuration */
  RCC_Configuration();
  /* NVIC Configuration */
  NVIC_Configuration();
  /* GPIO Configuration */
  GPIO_Configuration();
  /* Time base configuration */
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0x5000;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x00;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  /* Output Compare Toggle Mode configuration: Channel1 */
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =CCR3_Val ;
  TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
  /* TIM enable counter */
  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  /* TIM IT enable */
  // TIM_ITConfig(TIM2,  TIM_IT_CC3 , ENABLE);
  while(1)
* Function Name  : RCC_Configuration
* Description    : Configures the different system clocks.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
  /* RCC system reset(for debug purpose) */
  RCC_DeInit();
  /* Enable HSE */
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  /* Wait till HSE is ready */
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    /* PCLK1 = HCLK/4 */
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div4);
    /* Flash 2 wait state */
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
    /* Enable Prefetch Buffer */
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
    /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
    /* Enable PLL */
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    /* Wait till PLL is ready */
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
    /* Select PLL as system clock source */
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  /* TIM2 clock enable */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  /* GPIOA clock enable */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
* Function Name  : GPIO_Configuration
* Description    : Configure the TIM2 Pins.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* GPIOA Configuration:TIM2 Channel1, 2, 3 and 4 in Output */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
* Function Name  : NVIC_Configuration
* Description    : Configure the nested vectored interrupt controller.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
  /* Enable the TIM2 global Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
#ifdef  DEBUG
* Function Name  : assert_failed
* Description    : Reports the name of the source file and the source line number
*                  where the assert error has occurred.
* Input          : - file: pointer to the source file name
*                  - line: assert error line source number
* Output         : None
* Return         : None
void assert_failed(u8* file, u32 line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  while(1)
#endif
/******************* (C) COPYRIGHT 2007 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
[url=http://space.ednchina.com/upload/2009/4/5/feba935c-5a17-4eef-bd03-ed2c790dad5c.JPG]
zl3.rar (10.61 KB, 下载次数: 129)
[/url]
[ 本帖最后由 ddllxxrr 于 2009-4-6 16:12 编辑 ]
此帖出自stm32/stm8论坛
不错,不错!  详情 回复 发表于 2012-1-5 12:55
赞赏
查看全部赞赏
111
此帖出自stm32/stm8论坛
2131
至上芯片
不错,学习了!谢谢分享
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名处处留心皆学问!
这是经点的用库的PWM
这是经点的用库的PWM,自己顶下
此帖出自stm32/stm8论坛
不错!学习了楼主,继续努力!顶!
此帖出自stm32/stm8论坛
了不起,好东东
此帖出自stm32/stm8论坛
27
不错!学习了楼主,继续努力!顶
此帖出自stm32/stm8论坛
呵呵,也不知道智林有没IAR的例程
此帖出自stm32/stm8论坛
不错,已经下载
此帖出自stm32/stm8论坛
28
不错,学习
此帖出自stm32/stm8论坛
1059
还真没试过PWM.吧完整工程上一个吧~
此帖出自stm32/stm8论坛
1059
感觉只用了定时器啊?
此帖出自stm32/stm8论坛
119
thanks for your sharign ...................
此帖出自stm32/stm8论坛
34
此帖出自stm32/stm8论坛
不错,不错!
此帖出自stm32/stm8论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
