18650锂电池生产厂家的电池命名规则,18650锂电池的命名规则一般分为5点,其中电池尺寸,电池正极材料,电池外部形状及为重要,它们在18650锂电池命名中占据重要的作用。
在众多的18650锂电池生产厂家中,大部分18650锂电池生产厂家都有相同的名字,只是很多厂家加上自己工厂的缩小,其它都十分类同,举例深圳电池生产厂家就是这样命名18650锂电池的。
1、18650锂电池外形及正极材料体系
主要的外形:方形以P表示和圆柱形以R表示;正极材料:磷酸铁锂以IF表示;因此IFR表示铁锂圆柱电池。
2、18650锂电池电芯尺寸
圆柱形电芯尺寸:由5位数字构成,其前2位表示电芯的直径后3位表示高度,直径单位为毫米,高度单位为1/10毫米;例如18650,18表示直径为18mm,高度为65mm。
方型电芯:由6位数字构成,前2位表示电芯厚度,中间两位表示宽度、后边两位表示高度,其单位都为毫米; 例如1665120,16表示宽度为16mm,宽度为65mm,高度为120mm;
3、18650锂电池电芯类型(工作电流)
E为容量型:放电电流≤1C;N为常规中功率型: 1C<放电电流<5C;P为功率型:放电电流≥5C。
4、18650锂电池特殊标识
使用温度区分:电芯类型 L为低温型:工作温度<0℃;R为常温型:0℃≤使用温度≤45℃;H为高温型:使用温度>45℃;
电芯成本区分:D型电芯:高成本电芯;C型电芯:低成本电芯;
盖帽外观区分:F型电芯:为平帽电芯;J型电芯:为尖帽电芯;
外壳材料区分:钢壳S、铝壳A、和铝塑膜软包装P;
其它特殊要求或复合型区分电芯类型:加入其它字母或符号区分电芯。
注:命名时只选其中最重要的一种区分来进行命名。
5、18650锂电池电芯标称容量
由几位数字构成,单位为:mAh;例如:2200 mAh;
注:与电芯分容后的容量档次不一样,容量档次是分容以后得到的实际容量数据按照一定的范围分档,如A1档电芯。
举例铁锂电池的命名举例如下:
1、铁锂圆柱电池;2、电芯直径为18mm,高度为65mm;3、容量型电芯;4、使用温度为常温;5、容量为1200mAh。
因此此款电芯命名为:IFR18650P1200mAh电池
从上面来看这些18650锂电池生产厂家曝光电池命名规则是不是很容易理解,简单而清晰,看到一款18650型号上的信息,正常人都能知道它的电池容量,电池类型,电池材料了吧,这或许就是它的独特之处。
