35404|118
159
裸片初长成(初级)
硬件工程师必读攻略 [复制链接]
硬件工程师必读攻略
硬件工程师必读攻略.pdf
998.44 KB, 下载次数: 2735
不错啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-8-28 10:05
159
裸片初长成(初级)
xiangkan
很想看看,很想看看,
34
内容如何?
怎么才能增加金币
管理员
请参考积分规则https://bbs.eeworld.com.cn/thread-67200-1-1.html
如果有什么不清楚,请随时联系我。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
64
好资料转发
一个优秀的课题构思模板
课题构思模板
项目简介(150字以内)主要研究内容及意义(摘要)本课题采用……手段(模型),研究……机制(),特别是……的规律(作用)。同时,应用……,应用……,进一步探讨……的新方法。为……提供科学的理论依据和安全有效地……方法,必将具有广阔的应用前景。该课题关于……的研究国内外尚属空白。
(简要描述针对什么问题,采取什么手段,达到什么目的)
二、立论依据
本课题的研究意义、国内外研究现状分析,并附主要参考文献及出处
……。如何……,具有极为重要的意义。
……的研究表明(证明)……,(缺点或者缺陷)但……。……的研究甚少。……。……是……的最重要因素。
由此我们推测:由于……以及……。从而导致……,是……的主要作用机制。
研究……的变化规律,探讨其……在……中的作用,必将为……的机制研究及……开辟崭新的途径。……是近年研究的热点,而对于在……中的具体机制研究甚少。我们欲从……及其……的变化及其……的角度研究……的具体机制。
本课题采用先进的……模型及已有的……模型,通过……技术及……技术,研究……机制,特别是……在……中的作用。为……最终攻克……提供科学的理论依据和安全有效地……方法,必将具有广阔的应用前景。此项研究国内外尚属首次。
三、研究方案
1.课题研究的总目标和创新点,主要研究内容及所需要解决的技术难点(专利技术二次开发课题要描述通过创新形成新的专利技术)。[研究目标、内容及拟解决的关键问题]
1.1研究目标及创新:
(1)
通过研究……,探讨……,是本课题的一个新思路。
(2)
在此基础之上,应用……,结合……技术,进一步阐明……的机制,同时,提供了有效……手段。对……的研究,本实验尚属首创。
(3)
首次在……模型中完整比较了……,进一步为……提供丰富的理论依据。
1.2研究内容:
内容:
(1)
……模型的制作。
(2)
……特点。……计算。
1.3拟解决的关键问题:
(1)……检测。
(2)……的设计。
(3)……。
应用……及……模型相结合,通过……手段,本课题尚属首创。……模型的稳定及……的稳定至关重要。
2.拟采取的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析
2.1研究方法、技术路线和实验方案:
2.1.1研究方法
(1)建立……模型:包括……模型及……模型。
(2)……的实验研究
(3)……变化的实验研究
(4)对比……及……的作用及与……的关系。
(5)采用……分析。
2.1.2技术路线
2.1.3实验方案
研究工作总体思路:
本研究首先通过……,了解……之间的关系。然后通过……从……角度直观了解……方面的作用。最后通过……,并探讨……。从而为……提供新的……方法。
2.1.4本项目的技术关键以及可行性分析
3.本项目的特色与创新之处
3.1 研究目的新。 本研究旨在……。
3.2 主要研究手段新。本申请项目将是首次利用……。
3.3 实验方法有改进和创新。
(1)采用改良的……,该方法避免了……,并且可以在……情况下,可以完成……。
(2)采用……进行……,……是基于成熟的实验和统计分析方法,具有简单易行,定位精确度高并且利于进行不同实验室间定位结果的相互比较。
3.4 研究工作较系统。既研究……,又研究……。
3.5 本项目研究的顺利实施将有助于加强我国……竞争力,这对于我国积极参与国际上……产权的争夺有积极作用,因此,本项目有良好的应用前景。
国家自然科学基金的评审程序
标书的评议指标及分值
1.  立论依据:420分
2.  研究方案:330分
3.  研究基础:250分
  总分1000分
一、立论依据 (420分)
1. 课题研究的意义(100分)
涉及重要领域的重要问题, 具有重要的理论价值或应用前景
2. 科学性:(90分)
  研究的背景:国内外目前的研究现状n
  存在的问题:提出研究的切入点n
  研究设想:研究目标及思路n
3. 学术思想及创新性(150分)
  理论创新:新学说或理论n
   方法创新:新方法n
   技术创新:技术改进或完善n
4. 对国内外研究现状的了解(80分)
  广度和深度:近5年的主要研究进展n
研究中存在的主要问题
  参考文献:   国外文献 近5年n 数量:20-30
二、研究方案(330分)
1. 研究内容和拟解决的关键问题(80分)
  范围合适:3-5个内容n
  重点突出:1-2个重点n
  关键问题选择准确:1-2个关键问题n
2. 技术路线(90分)
  设计合理:基础与临床n
  方法可行:成熟可靠 可重复性强 易于掌握n
3. 研究方法及手段(90分)
  方法先进:n
  技术成熟可靠:n
  有创新:n
4. 研究的预期目标(70分):
明确,可以达到,留有余地。
  发表的研究论文:n
  申请的技术专利:n
  可应用产品的开发:n
:Q :D :o
做一个好的硬件工程师不容易啊
很不错啊,谢谢了阿
顶~·~~~~~~~~~~~~~~~~
24
我顶……
24
做一个好的硬件工程师还真不容易阿!
33
怎么才能增加金币
管理员
帖子下有积分规则
同时在置顶帖也有报到送芯币的活动。
如有问题,欢迎随时联系我。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
188
4. 研究的预期目标(70分):
明确,可以达到,留有余地。
  发表的研究论文:n
  申请的技术专利:n
  可应用产品的开发:n
Re: [下载] 硬件工程师必读攻略
一直在找这个  十分感谢楼主!~!!
44
Re: [下载] 硬件工程师必读攻略
下载了,不错!
312
Re: [下载] 硬件工程师必读攻略
先下再顶,也总是入不敷出啊。
Re: [下载] 硬件工程师必读攻略
很不错啊,谢谢了阿
