1296|0
3836
介绍一下509 DSP程序中断中使用XF管脚误区 [复制链接]
从一些简单的测试程序开始。使一个LED的闪亮是经常用的,但这其中有一个误区,现分析如下,以定时器控制LED灯为例:
void main()
    init_5509();
    init_timer();
    while(1)
         asm(" NOP");
interrupt void int_timer0()
         Flag=Flag+1;
         if   (Flag>10)
              asm(" SSBX XF");
         else
              asm(" RSBX XF");
         if (Flag>20)
               Flag=0;
复制代码
这个程序不能实现控制的。使用XF的时候要注意一下,XF是ST1的一个bit,但是在中断中,首先把ST1压入堆栈,出中断前才弹出堆栈,所以在中断中改变XF没有实际的意义。所以在C/C++加如汇编要谨慎。修改后的程序如下:
void main()
    init_5509();
    init_timer();
    while(1)
           asm(" NOP");
           if (Flag>10)
              asm(" SSBX XF");
          else
             asm(" RSBX XF");
       Flag=Flag+1;
       if (Flag>20)
       Flag=0;
复制代码
这个程序就好使了。
