1908|0
3836
电容充电放电公式 [复制链接]
电源经过电阻对电容充电(充电电流随时间变化):
       Vt="E"*[1-exp(-t/RC)]
充饱的电容经过电阻放电(放电电流随时间变化):
       Vt="E"*exp(-t/RC)
恒流充电放电:
      Q=CV=It
交流电流过电容电流:
      I=2×pai×f×C×Ui,对于50hz则为:I = 100 * pai * C * Ui
    设,V0 为电容上的初始电压值;
    V1 为电容最终可充到或放到的电压值;
    Vt 为t时刻电容上的电压值。
则,
    Vt="V0"+(V1-V0)* [1-exp(-t/RC)]
或,
    t = RC*Ln[(V1-V0)/(V1-Vt)]
例如,电压为E的电池通过R向初值为0的电容C充电
V0=0,V1=E,故充到t时刻电容上的电压为:
再如,初始电压为E的电容C通过R放电
V0=E,V1=0,故放到t时刻电容上的电压为:
    Vt="E"*exp(-t/RC)
又如,初值为1/3Vcc的电容C通过R充电,充电终值为
Vcc,问充到2/3Vcc需要的时间是多少?
V0=Vcc/3,V1=Vcc,Vt=2*Vcc/3,故
    t="RC"*Ln[(1-1/3)/(1-2/3)]=RC*Ln2
     =0.693RC
注:以上exp()表示以e为底的指数函数;Ln()是e为底的对数函数
