三、NDK初始化和配置
1、必须包含NETCTRL.LIB,NETCTRL模块是协议栈初始化、配置和事件调度的核心。
2、由DSP/BIOS创建的线程是程序的入口点,并且最终成为NETCTRL调度线程。这个控制线程直到协议栈关闭才返回给调用者。
3、在调用其他任何协议栈API之前必须先调用NC_SystemOpen()函数。它初始化协议栈及其所需内存环境。它的两个参数Priority和OpMode分别决定调度任务的优先级和调度器何时开始执行。
Priority包括NC_PRIORITY_LOW 和 NC_PRIORITY_HIGH两种,
OpMode包括NC_OPMODE_POLLING 和 NC_OPMODE_INTERRUPT两种,大部分情况使用interrupt模式,而polling模式会持续运行,当使用polling模式时,优先级必须设为低(NC_PRIORITY_LOW)。
4、使用实例:
// THIS IS THE FIRST THING DONE IN AN APPLICATION!!
rc = NC_SystemOpen( NC_PRIORITY_LOW, NC_OPMODE_INTERRUPT );
if( rc )
printf("NC_SystemOpen Failed (%d)/n",rc);
for(;;);
5、系统配置,包括以下参数:
· Network Hostname
· IP Address and Subnet Mask
· IP Address of Default Routes
· Services to be Executed (DHCP, DNS, HTTP, etc.)
· IP Address of name servers
· Stack Properties (IP routing, socket buffer size, ARP timeouts, etc.)
系统配置开始时调用CfgNew()来创建配置句柄。
配置好之后调用NC_NetStart()函数,该函数有4个参数,配置句柄,指向开始回调函数的指针,指向结束函数的指针,指向IP地址事件的函数。开始和结束函数都只被调用一次。开始函数在初始化结束准备执行网络应用程序时调用,结束函数在系统完全关闭时调用,意味着协议栈将不能执行网路应用。IP地址事件函数能够多次被调用。
NC_NetStart()到系统关闭才返回一个关闭代码。
// Boot the system using our configuration
// We keep booting until the function returns 0. This allows
// us to have a "reboot" command.
do
rc = NC_NetStart( hCfg, NetworkStart, NetworkStop, NetworkIPAddr );
} while( rc > 0 );
As an example of a network start callback, the NetworkStart() function below opens a user SMTP server
application by calling an open function to create the main application thread.
// NetworkStart
// This function is called after the configuration has booted
static SMTP_Handle hSMTP;
static void NetworkStart( )
// Create an SMTP server
task hSMTP = SMTP_open( );
// NetworkStop
// This function is called when the network is shutting down
static void NetworkStop()
// Close our SMTP server task
SMTP_close( hSMTP );
NetworkIPAddr()函数通常用来同步网络任务,该网络任务需要在执行前设置一个本地IP地址。
void NetIPCb( IPN IPAddr, uint IfIndex, uint fAdd );
IPAddr 增加或者移除的IP地址
IfIndex 外设接口获取或者移除IP地址的标识
fAdd 增加一个IP地址时设为1,移除IP地址时设为0
// NetworkIPAddr
// This function is called whenever an IP address binding is
// added or removed from the system.
static void NetworkIPAddr( IPN IPAddr, uint IfIdx, uint fAdd )
IPN IPTmp;
if( fAdd )
printf("Network Added: ");
else
printf("Network Removed: ");
// Print a message
IPTmp = ntohl( IPAddr );
printf("If-%d:%d.%d.%d.%d/n", IfIdx,
(UINT8)(IPTmp>>24) & 0xFF,
(UINT8)(IPTmp>>16) & 0xFF,
(UINT8)(IPTmp>>8) & 0xFF,
(UINT8) IPTmp & 0xFF );
6、关闭协议栈的方法:
①手动关闭,NC_NetStop(1)重启网络栈,NC_NetStop(0)关闭网络栈。
②当检测到致命错误时关闭,NC_NetStop(-1)。
// We do not want the stack to abort on any error禁止错误引起的关闭
uint rc = DBG_NONE;
CfgAddEntry( hCfg, CFGTAG_OS, CFGITEM_OS_DBGABORTLEVEL,
CFG_ADDMODE_UNIQUE, sizeof(uint), (UINT8 *)&rc, 0 );
7、追踪服务状态
当使用NETTOOLS库时,NETTOOLS状态回调函数被引入,这个回调函数追踪被配置使能的服务的状态。状态回调函数有两级,第一个回调由NETTOOLS服务生成,当服务状态改变时它调用配置服务提供者。然后配置服务提供者增加它自己的状态到报告中,并且调用应用程序回调函数。当应用程序增加服务到系统配置中时,一个指向应用程序回调的指针被提供。
void StatusCallback( uint Item, uint Status, uint Code, HANDLE hCfgEntry )
Item Item value of entry changed被更改的入口的项目值
Status New status新状态
Code Report code (if any)报告代码
hCfgEntry Non-Referenced HANDLE to entry with status change不引用
实例:
// Service Status Reports
static char *TaskName[] = { "Telnet","HTTP","NAT","DHCPS","DHCPC","DNS" }; //不能改变,在netcfg.h中定义
static char *ReportStr[] = { "","Running","Updated","Complete","Fault" }; //不能改变,在nettools.h中定义
static char *StatusStr[] = { "Disabled", "Waiting", "IPTerm", "Failed", "Enabled" }
static void ServiceReport( uint Item, uint Status, uint Report, HANDLE h )
printf( "Service Status: %-9s: %-9s: %-9s: %03d/n",
TaskName[Item-1], StatusStr[Status],
ReportStr[Report/256], Report&0xFF );
以上函数打印的最后一个值是答应通过Report传递的低8位的值,这个值是固定的,大部分情况下这个值不需要。通常,如果服务成功,它报告Complete,失败,他报告Fault。对于那些不会结束的服务(例如,当IP分配启动时,DHCP客户端会持续运行),Report的高位字节意味着Running,而服务特定的低字节必须被用来指定当前状态。
For example, the status codes returned in the 8 least significant bits of Report when using the DHCP
client service are:
DHCPCODE_IPADD Client has added an IP address
DHCPCODE_IPREMOVE IP address removed and CFG erased
DHCPCODE_IPRENEW IP renewed, DHCP config space reset
大部分情况下不必去核对这些状态报告代码,除非以下情况:
当使用DHCP客户端来配置协议栈,DHCP客户端控制CFGTAG_SYSINFO标签空间的前256个入口。这些入口与这256个DHCP操作标签通信。应用程序可以检查DHCPCODE_IPADD或者DHCPCODE_IPRENEW返回代码以便它能够读或者改变通过DHCP客户端获得的信息。
8、不使用DHCP client时,手动配置DNS的IP地址方法如下:
IPN IPTmp;
// Manually add the DNS server "128.114.12.2"
IPTmp = inet_addr("128.114.12.2");
CfgAddEntry( hCfg, CFGTAG_SYSINFO, CFGITEM_DHCP_DOMAINNAMESERVER,
0, sizeof(IPTmp), (UINT8 *)&IPTmp, 0 );
如果以上代码被加到使用DHCP的应用程序中,当DHCP执行状态更新时这个入口将会被清除。
9、使用DHCP client时,手动配置DNS的IP地址方法如下:必须在DHCP配置完成以后再手动增加DNS服务。
static char *StatusStr[] = { "Disabled","Waiting","IPTerm", "Failed","Enabled" };
// Example of adding to the DHCP configuration space
// When using the DHCP client, the client has full control over access
// to the first 256 entries in the CFGTAG_SYSINFO space. Here, we want
// to manually add a DNS server to the configuration, but we can only
// do it once DHCP has finished its programming.
if( Item == CFGITEM_SERVICE_DHCPCLIENT &&
Status == CIS_SRV_STATUS_ENABLED &&
(Report == (NETTOOLS_STAT_RUNNING|DHCPCODE_IPADD) ||
Report == (NETTOOLS_STAT_RUNNING|DHCPCODE_IPRENEW)) )
IPN IPTmp;
// Manually add the DNS server when specified. If the address
// string reads "0.0.0.0", IPTmp will be set to zero.
IPTmp = inet_addr(DNSServer);
四、操作系统配置结构体和NDK配置结构体
以上两个结构体的值可以直接赋值,但是有两个原因说明增加这个参数给系统配置是有用的:
第一,它为所有的网络配置提供了固定的API。
第二,如果使用了配置加载和保存功能,这些配置参数都被保存除了系统配置的其余部分。
以下代码可以改变答应输出的调试信息的级别,例如,不打印出警告信息,而可以打印出调试信息:
// We do not want to see debug messages less than WARNINGS
rc = DBG_WARN;
CfgAddEntry( hCfg, CFGTAG_OS, CFGITEM_OS_DBGPRINTLEVEL,
五、存储和加载配置
1、配置设置好后,存储在非易失性存储器中。
int CfgSave(HANDLE hCfg, int *pSize, UINT8 *pData);
返回值:正确返回被写的字节数,size错误返回0,操作错误返回小于1。
描述:该函数将由hCfg指定的配置内容存储到pData指定的内存块。
数据缓冲区的大小最初由pSize指定,如果这个指针指向的size值为0(pSize本身不能为NULL指针),这个函数不会试图存储配置,相反地,会计算需要的大小并且将这个值写到由pSize指定的位置。事实上,在任何时候pSize处的值都比存储配置所需的值要小,函数返回0值并且pSize处的值被用来设置存储数据所需的大小。参数pData指向接收配置信息的数据缓冲区。
int SaveConfig( HANDLE hCfg )
UINT8 *pBuf;
int size;
// Get the required size to save the configuration
CfgSave( hCfg, &size, 0 ); //计算存储所需的大小并存储到pSize
if( size && (pBuf = malloc(size) ) )
CfgSave( hCfg, &size, pBuf );
MyMemorySave( pBuf, size ); //假设这个函数是将线性缓冲区存储到非易失性存储器
Free( pBuf );
return(1);
return(0);
2、加载配置
实例如下:假设两个函数
MyMemorySize()返回线性buffer中的配置的存储大小
MyMemoryLoad()从flash中加载线性buffer
int NetworkTest()
int rc;
HANDLE hCfg;
UINT8 *pBuf;
Int size;
// 在应用程序中,这绝对是第一个必须被完成的!
if( rc )
for(;;);
// 首先加载装有配置信息的线性存储块
// 分配一个buffer用来装载配置信息
size = MyMemorySize();
if( !size )
goto main_exit;
pBuf = malloc( size );
if( !pBuf )
goto main_exit;
// 将配置信息从flash装载到buffer中
MyMemoryLoad( pBuf, size );
// 创建新配置并且加载配置信息
// 创建一个新配置
hCfg = CfgNew();
if( !hCfg )
printf("Unable to create configuration/n");
free( pBuf );
goto main_exit;
// 加载配置信息(然后我们可以释放buffer)
CfgLoad( hCfg, size, pBuf );
Free( pBuf );
// 用这个配置来启动这个系统
// We keep booting until the function returns less than 1. This allows
do
} while( rc > 0 );
// 删除配置
CfgFree( hCfg );
// 关闭操作系统
main_exit:
NC_SystemmClose();
return(0);
