4024|1
650
Max32630(三)——OLED屏显示时间 [复制链接]
一个OLED显示屏从许久以前就开始调,到今天终于可以显示了。手里有两个屏,一个SPI通信,一个IIC通信,SPI屏在STM32 的板子上点亮之后,代码移植到MAX32630上,就是不亮;
尝试多次无果后,换了这个IIC通信,结果代码移植过来还是不亮;
首先尝试用模拟IIC,在换硬件IIC,各种无用;今天拿示波器看下波形,一看就知道是上拉电阻的问题,看原理图有,但是板子没有焊,
不知道为什么美信不把两个电阻焊上呢?
焊好电阻,看下波形,终于像样了
然后字库取模加上,可以正常显示了;
看下效果
hal_oled.c
  1. #include "main.h"
  2. #include "hal_oled.h"
  3. #include "stdlib.h"
  4. #include "oledfont.h"
  5. #include "i2cm.h"
  6. #define XLevelL                0x00
  7. #define XLevelH                0x10
  8. #define XLevel            ((XLevelH&0x0F)*16+XLevelL)
  9. #define Max_Column        128
  10. #define Max_Row                64
  11. #define        Brightness        0xCF
  12. #define X_WIDTH 128
  13. #define Y_WIDTH 64
  14. #define OLED_I2CM       MXC_I2CM1
  15. const sys_cfg_i2cm_t oled_sys_cfg = {
  16.         .clk_scale = CLKMAN_SCALE_AUTO,
  17.         .io_cfg = IOMAN_I2CM1(IOMAN_MAP_A, 1)
  18. };
  19. const gpio_cfg_t IIC[] = {
  20.     { PORT_3, PIN_4, GPIO_FUNC_GPIO, GPIO_PAD_OPEN_DRAIN },
  21.     { PORT_3, PIN_5, GPIO_FUNC_GPIO, GPIO_PAD_OPEN_DRAIN },
  22.         { PORT_3, PIN_4, GPIO_FUNC_GPIO, GPIO_PAD_INPUT_PULLUP },
  23. };
  24. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  25. void OLED_Initial()
  26. {
  27. //        u8 rslt;
  28. //        rslt = I2CM_Init(OLED_I2CM, &oled_sys_cfg, I2CM_SPEED_400KHZ);
  29.         GPIO_Config(&IIC[0]);
  30.         GPIO_Config(&IIC[1]);
  31.
  32.         delay_ms(100); //延时
  33.         Write_IIC_Command(0xAE);   //display off
  34.         Write_IIC_Command(0x20); //Set Memory Addressing Mode
  35.         Write_IIC_Command(0x10); //00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid
  36.         Write_IIC_Command(0xb0); //Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
  37.         Write_IIC_Command(0xc8); //Set COM Output Scan Direction
  38.         Write_IIC_Command(0x00);//---set low column address
  39.         Write_IIC_Command(0x10);//---set high column address
  40.         Write_IIC_Command(0x40);//--set start line address
  41.         Write_IIC_Command(0x81);//--set contrast control register
  42.         Write_IIC_Command(0x7f);
  43.         Write_IIC_Command(0xa1);//--set segment re-map 0 to 127
  44.         Write_IIC_Command(0xa6);//--set normal display
  45.         Write_IIC_Command(0xa8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
  46.         Write_IIC_Command(0x3F);//
  47.         Write_IIC_Command(0xa4);//0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content
  48.         Write_IIC_Command(0xd3);//-set display offset
  49.         Write_IIC_Command(0x00);//-not offset
  50.         Write_IIC_Command(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
  51.         Write_IIC_Command(0xf0);//--set divide ratio
  52.         Write_IIC_Command(0xd9);//--set pre-charge period
  53.         Write_IIC_Command(0x22); //
  54.         Write_IIC_Command(0xda);//--set com pins hardware configuration
  55.         Write_IIC_Command(0x12);
  56.         Write_IIC_Command(0xdb);//--set vcomh
  57.         Write_IIC_Command(0x20);//0x20,0.77xVcc
  58.         Write_IIC_Command(0x8d);//--set DC-DC enable
  59.         Write_IIC_Command(0x14);//
  60.         Write_IIC_Command(0xaf);//--turn on oled panel
  61.         LCD_CLS();
  62.         LCD_Set_Pos(0,0);
  63. }
  64. /**********************************************
  65. //IIC Start
  66. **********************************************/
  67. void IIC_Start()
  68. {
  69.          SCL_HIGH;
  70.          SDA_HIGH;
  71.         delay_us(2);
  72.          SDA_LOW;
  73.         delay_us(2);
  74.          SCL_LOW;
  75.         delay_us(2);
  76. }
  77. /**********************************************
  78. //IIC Stop
  79. **********************************************/
  80. void IIC_Stop()
  81. {
  82.      SCL_LOW;
  83.      SDA_LOW;
  84.          delay_us(2);
  85.      SCL_HIGH;
  86.          delay_us(2);
  87.      SDA_HIGH;
  88.          delay_us(2);
  89. }
  90. /**********************************************
  91. // IIC Write byte
  92. **********************************************/
  93. void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
  94. {
  95.         unsigned char i;
  96.         for(i=0;i<8;i++)
  97.         {
  98.                   if(IIC_Byte&0x80)  //1?0?
  99.                       SDA_HIGH;
  100.                   else
  101.                       SDA_LOW;
  102.                   SCL_HIGH;
  103.                                   delay_us(2);
  104.                   SCL_LOW;
  105.                                   delay_us(2);
  106.                   IIC_Byte<<=1;   //loop
  107.         }
  108.         SDA_HIGH;
  109.         SCL_HIGH;
  110.                 delay_us(2);
  111.         SCL_LOW;
  112.                 delay_us(2);
  113.
  114. }
  115. /**********************************************
  116. // IIC Write Command
  117. **********************************************/
  118. void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command)
  119. {
  120. //        u8 cmd[] = {0x00};
  121. //        I2CM_Write(OLED_I2CM,0x78,cmd,1,&IIC_Command,1);
  122.    IIC_Start();
  123.    Write_IIC_Byte(0x78);   //Slave address,SA0=0
  124.    Write_IIC_Byte(0x00);   //write command
  125.    Write_IIC_Byte(IIC_Command);
  126.    IIC_Stop();
  127. }
  128. /**********************************************
  129. // IIC Write Data
  130. **********************************************/
  131. void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data)
  132. {
  133. //        u8 cmd[] = {0x40};
  134. //        I2CM_Write(OLED_I2CM,0x78,cmd,1,&IIC_Data,1);
  135.     IIC_Start();
  136.     Write_IIC_Byte(0x78);
  137.     Write_IIC_Byte(0x40);   //write data
  138.     Write_IIC_Byte(IIC_Data);
  139.     IIC_Stop();
  140. }
  141. /*********************LCD 设置坐标************************************/
  142. void LCD_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
  143. {
  144.         Write_IIC_Command(0xb0+y);
  145.         Write_IIC_Command(((x&0xf0)>>4)|0x10);
  146.         Write_IIC_Command((x&0x0f)|0x01);
  147. }
  148. /*********************LCD复位************************************/
  149. void LCD_CLS(void)
  150. {
  151.         unsigned char y,x;
  152.         for(y=0;y<8;y++)
  153.         {
  154.                 Write_IIC_Command(0xb0+y);
  155.                 Write_IIC_Command(0x01);
  156.                 Write_IIC_Command(0x10);
  157.                 for(x=0;x<X_WIDTH;x++)
  158.                 Write_IIC_Data(0);
  159.         }
  160. }
  161. /***************功能描述:显示6*8一组标准ASCII字符串        显示的坐标(x,y),y为页范围0~7****************/
  162. void LCD_P6x8Str(unsigned char x,unsigned char  y,unsigned char ch[])
  163. {
  164.         unsigned char c=0,i=0,j=0;
  165.         while (ch[j]!='\0')
  166.         {
  167.                 c =ch[j]-32;
  168.                 if(x>126){x=0;y++;}
  169.                         LCD_Set_Pos(x,y);
  170.                 for(i=0;i<6;i++)
  171.                         Write_IIC_Data(F6X8[c][i]);
  172.                 x+=6;
  173.                 j++;
  174.         }
  175. }
  176. /*******************功能描述:显示8*16一组标准ASCII字符串         显示的坐标(x,y),y为页范围0~7****************/
  177. void LCD_P8x16Str(unsigned char x,unsigned char  y,unsigned char ch[])
  178. {
  179.         unsigned char c=0,i=0,j=0;
  180.         while (ch[j]!='\0')
  181.         {
  182.                 c =ch[j]-32;
  183.                 if(x>120){x=0;y++;}
  184.                     LCD_Set_Pos(x,y);
  185.                 for(i=0;i<8;i++)
  186.                     Write_IIC_Data(F8X16[c][i]);
  187.                 LCD_Set_Pos(x,y+1);
  188.                 for(i=0;i<8;i++)
  189.                     Write_IIC_Data(F8X16[c][i+8]);
  190.                 x+=8;
  191.                 j++;
  192.         }
  193. }
  194. /*****************功能描述:显示16*16点阵  显示的坐标(x,y),y为页范围0~7****************************/
  195. void LCD_P16x16Ch(unsigned char x,unsigned char  y,unsigned char  N)
  196. {
  197. //        unsigned char wm=0;
  198. //        unsigned int adder=32*N;  //
  199. //        LCD_Set_Pos(x , y);
  200. //        for(wm = 0;wm < 16;wm++)  //
  201. //        {
  202. //                Write_IIC_Data(F16x16[adder]);
  203. //                adder += 1;
  204. //        }
  205. //        LCD_Set_Pos(x,y + 1);
  206. //        for(wm = 0;wm < 16;wm++) //
  207. //        {
  208. //                Write_IIC_Data(F16x16[adder]);
  209. //                adder += 1;
  210. //        }
  211. }
  212. /***********功能描述:显示显示BMP图片128×64起始点坐标(x,y),x的范围0~127,y为页的范围0~7*****************/
  213. void Draw_BMP(unsigned char x0,unsigned char  y0,unsigned char x1,unsigned char  y1,unsigned char BMP[])
  214. {
  215.         unsigned int j=0;
  216.         unsigned char x,y;
  217.
  218.           if(y1%8==0) y=y1/8;
  219.           else y=y1/8+1;
  220.         for(y=y0;y<y1;y++)
  221.         {
  222.                 LCD_Set_Pos(x0,y);
  223.             for(x=x0;x<x1;x++)
  224.                   {
  225.                         Write_IIC_Data(BMP[j++]);
  226.                   }
  227.         }
  228. }
  229. void LCD_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 Num,u8 Size)
  230. {
  231.         u8 Len,Temp[10];
  232.         u8 i;
  233.         Len = 0;
  234.         while(Num % 10)
  235.         {
  236.                 Temp[Len ++] = Num %10 + 0x10;
  237.                 Num /= 10;
  238.         }
  239.         for(i = 0; i < Len; i ++)
  240.         {
  241.                 switch(Size)
  242.                 {
  243.                         case 1:
  244.                                 LCD_P6x8Str(x + i * 6,y,&Temp[i]);
  245.                                 break;
  246.                         case 2:
  247.                                 LCD_P8x16Str(x + i * 8,y,&Temp[i]);
  248.                                 break;
  249.                         default:
  250.                                 break;
  251.                 }
  252.         }
  253. }
复制代码
hal_oled.h
  1. #ifndef _hal_oled_h
  2. #define _hal_oled_h
  3. #include "gpio_config.h"
  4. #include "stdint.h"
  5. #include "def.h"
  6. extern const gpio_cfg_t IIC[];
  7. /*************Pin Define***************/
  8. #define SCL_HIGH  GPIO_OutSet((&IIC[1]))   //LED1点亮//P1OUT|=BIT0           //SCL P1.0
  9. #define SCL_LOW   GPIO_OutClr(&IIC[1])    //P1OUT&=~BIT0
  10. #define SDA_HIGH  GPIO_OutSet((&IIC[0]))   //P1OUT|=BIT1           //SDA P1.1
  11. #define SDA_LOW   GPIO_OutClr(&IIC[0])     //P1OUT&=~BIT1
  12. /****************************************************/
  13. void OLED_Initial(void);
  14. void IIC_Start(void);
  15. void IIC_Stop(void);
  16. void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command);
  17. void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data);
  18. void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte);
  19. void LCD_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y);
  20. void LCD_CLS(void);
  21. void LCD_P8x16Str(unsigned char x,unsigned char  y,unsigned char ch[]);
  22. void LCD_P16x16Ch(unsigned char x,unsigned char  y,unsigned char  N);
  23. void LCD_P6x8Str(unsigned char x,unsigned char  y,unsigned char ch[]);
  24. void Draw_BMP(unsigned char x0,unsigned char  y0,unsigned char x1,unsigned char  y1,unsigned char BMP[]);
  25. void LCD_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 Num,u8 Size);
  26. #endif
复制代码
显示
  1. void OLED_Task(void)
  2. {
  3.         static u32 PointM = 0;
  4.         static u8 mState = 0;
  5.         char Data[9] = "hh:mm:ss";
  6.         if( ( OsDelayCCnt - PointM ) >= T_1S)
  7.         {
  8.                 PointM = OsDelayCCnt;
  9.                 LCD_CLS();
  10.                 LCD_P8x16Str(0,0,"MAX32630");
  11.                 LCD_P8x16Str(0,2,"EEWORLD");
  12.                 LCD_P8x16Str(0,4,"Smart Watch");
  13. //                LCD_P6x8Str(34,6,"2014-11-22");
  14.                 sprintf(Data,"%02d:%02d:%02d",User.RtcTime.Hour,User.RtcTime.Min,User.RtcTime.Sec);
  15.                 LCD_P8x16Str(0,6,Data);
  16.
  17.         }
  18. }
复制代码
IMG_2241.MP4
12.58 MB, 下载次数: 13
MAX32630/MAX32631具有Arm® Cortex®-M4 FPU CPU,具有超低功耗、高效信号处理功能, 灵活的电源模式、智能外设管理单元(PMU)、动态时钟门控和固件控制功率门控最大程度降低特定应用的功耗。 提供多个SPI、UART、I2C、1-Wire®主机接口和USB接口。带可选参考的四输入、10位ADC能够监测外部传感器。   详情 回复 发表于 2019-11-4 08:33
125
