7907|56
186
339比较器 [复制链接]
用这个电路做出来的板子,当U+>U-输出13V多一点,当U+
此帖出自模拟电子论坛
参考LM393双比较器之一内部电路图  详情 回复 发表于 2017-9-19 13:49
186
上拉电阻忘了画上去,还有一个问题就是当负端接的是正负10v的矩形波比较器工作不正常
此帖出自模拟电子论坛
单电源供电不能接负压输入。  详情 回复 发表于 2017-9-12 13:02
141
LM339是OC输出,需要加上拉电阻,而高电平输出电压则跟后级负载有关,可以看成是上拉电阻与负载的分压值。低输出时,比较器输出级的晶体管导通,负载不是过重的话,输出电压应为输出晶体管的CE饱和压降,具体数值看器件手册。
此帖出自模拟电子论坛
那就是低输出时不可能为0V?  详情 回复 发表于 2017-9-12 13:35
141
单电源供电不能接负压输入。
此帖出自模拟电子论坛
186
chunyang 发表于 2017-9-12 13:01
LM339是OC输出,需要加上拉电阻,而高电平输出电压则跟后级负载有关,可以看成是上拉电阻与负载的分压值。 ...
那就是低输出时不可能为0V?
此帖出自模拟电子论坛
最小就是输出晶体管的CE饱和压降,前帖已讲过,而CE饱和压降当然不可能为0。  详情 回复 发表于 2017-9-12 18:17
输出低电平不可能为零。但1.3V也太大了些,通常可以小到0.1~0.3V,视输出电流而定。 你的电路输出1.3V,可能是上拉电阻太小了。  详情 回复 发表于 2017-9-12 14:50
超级版主
hql724914 发表于 2017-9-12 13:35
那就是低输出时不可能为0V?
此帖出自模拟电子论坛
好的,现在上拉电阻是1K,上拉电阻的大小会对高电平输出的电压值有影响吗?  详情 回复 发表于 2017-9-12 19:09
141
那就是低输出时不可能为0V?
此帖出自模拟电子论坛
186
你的电路输出1.3V ...
此帖出自模拟电子论坛
仔细看我在3楼的解答,看懂。  详情 回复 发表于 2017-9-12 21:33
“上拉电阻的大小会对高电平输出的电压值有影响吗?” 上拉电阻和负载(接地)共同对高电平产生影响。若后级输入电阻很大(负载电流很小),则上拉电阻对高电平几乎没有影响。  详情 回复 发表于 2017-9-12 19:19
186
好的,谢谢
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
那后面接的负载对高电平输出是有怎样的影响?  详情 回复 发表于 2017-9-12 19:56
186
上拉电阻和负载(接地)共同对高电平产生影响。若后 ...
此帖出自模拟电子论坛
如果负载是接地的,那么负载越重(负载电阻越小),上拉电阻越难以将比较器输出端拉高,换言之,高电平会比较低。  详情 回复 发表于 2017-9-12 20:14
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
比较器两个输入端和输出端的电压值是不是不能超出VCC和VEE  详情 回复 发表于 2017-9-13 12:24
好的额,谢谢  详情 回复 发表于 2017-9-12 20:26
186
maychang 发表于 2017-9-12 20:14
如果负载是接地的,那么负载越重(负载电阻越小),上拉电阻越难以将比较器输出端拉高,换言之,高电平会比 ...
好的额,谢谢
此帖出自模拟电子论坛
上拉电阻越小电流越大,输出低电平时的电压就越高,响应速度就越快,
反过来电阻越大电流越小,输出低电平的电压就越低,但和输入的响应速度越慢,也就是上升沿慢。
此帖出自模拟电子论坛
这里所说的响应是指输出低电平变到高电平的延迟时间吗?  详情 回复 发表于 2017-9-13 12:10
141
仔细看我在3楼的解答,看懂。
此帖出自模拟电子论坛
186
反过来电阻越大电流越小,输出低电平 ...
此帖出自模拟电子论坛
186
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]321093[/attachimg] LM339输入端允许略低于电源负端。输入端低于电源负端0.3V以内时两个输入端仍可保持正常的逻辑关系。低于电源负端0.3~0.7V芯片不会损坏,但逻辑关系不对。低于电源负端0.7V之后可能  详情 回复 发表于 2017-9-13 14:21
超级版主
LM339输入端允许略低于电源负端。输入端低于电源负端0.3V以内时两个输入端仍可保持正常的逻辑关系。低于电源负端0.3~0.7V芯片不会损坏,但逻辑关系不对。低于电源负端0.7V之后可能损坏。
此帖出自模拟电子论坛
上拉电阻大小会对输出响应有影响,这个响应是指低电平变高电平(或高电平变低电平)延迟的时间吗?  详情 回复 发表于 2017-9-13 15:46
186
maychang 发表于 2017-9-13 14:21
LM339输入端允许略低于电源负端。输入端低于电源负端0.3V以内时两个输入端仍可保持正常的逻辑关系。低 ...
此帖出自模拟电子论坛
“上拉电阻大小会对输出响应有影响,这个响应是指低电平变高电平(或高电平变低电平)延迟的时间吗?” 主要是指输出由低电平变为高电平的时间。 高变低,是由芯片内部输出三极管将输出端拉下来,这与上拉电阻没有  详情 回复 发表于 2017-9-13 16:22
超级版主
主要是指输出由低电平变为高电平的时间。
高变低,是由芯片内部输出三极管将输出端拉下来,这与上拉电阻没有很大关系。低变高,是由上拉电阻将输出端拉上去,上拉电阻值大,拉上去所用时间就长。
此帖出自模拟电子论坛
响应虽然变长了,应该还是us级的吧,那输出负载电阻的大小对响应有影响吗?  详情 回复 发表于 2017-9-13 17:39
