4488|2
9871
24
ADS1248调试浪费了一天多时间,只因为没到一句话 [复制链接]
调试ADS1248时发现读写寄存器不成功
ADS1248数据手册内容太多,只看了个别部分
一共14个寄存器按理说写程序应该是一件很简单的事
刚开始看了TI提供的几个代码,ADS1x4x Firmware Example Code 例程
配置函数的使用都是通过上位机操作的,根本不知道应该按照什么顺序走
还好寄存器定义还是可以用
改完测试时发现寄存器配置总出问题
有时能实现测量,然后换一个通道就不好用
读寄存器验证是否写入成功,读出来的不是零就是乱的
后来做了无数次测试,发现读写寄存器需要把START拉高才行
个人理解START应该是启动转换时用的,忘了不转换时ADC会进入POWER-DOWN
按理说即使PWOER-DOWN模式也可以通过SPI唤醒,不应该影响寄存器的读写
看来这种理解是错的,后来想想可能是START为低时进入POWER-DOWN模式然后寄存器的数据会丢失
测试过发现寄存器的数据还在
不理解为什么这么设计了
最后的总结就是ADS1248读写寄存器时一定要把START拉高
“When the START pin is low or the device is in power-down mode, only the RDATA, RDATAC, SDATAC,
WAKEUP, and NOP commands can be issued. The RDATA command can be used to repeatedly read the last
conversion result during power-down mode. Other commands do not function because the internal clock is shut
down to save power during power-down mode.”
反正像TI的这种片子其实使用的方法都是通用的,要么你自己需要的时候配置芯片的寄存器,要么提前配置好以函数的形式封装起来。 不过所有的操作前,要多啃datasheet,这个是必须的。必须得提取datasheet里面精华的东西出来  详情 回复 发表于 2017-8-28 11:28
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
389
看TI的ADS1x4x Firmware Example Code 例程,我一般都看大概的流程和时序,具体语句根据自己对寄存器的理解来读写。对于ADC或者DAC,很多时候写入寄存器后需要load,只能看说明书来对照了。
4177
