16497|3
356
LinKIt ONE 测评(4) [复制链接]
接着上贴(坚持发帖尽管今天满课)这贴写写LinkIt ONE 的GPS:
首先将GPS天线连上:
GPS库:
#include
如何获取GPS数据呢?
使用getData()函数获取 GPS信息
该函数的参数为 GPS 信息的结构
在此结构的GPGGA 部分具备了 位置是否锁定、多少可见的卫星与经度纬度。
使用 nextToken() 来解析 GPGGA 文件里的数据,解析结果将令牌(token)存入缓冲存储。
解析后的数据:
第一令牌为$GPGGA,
第二为 UTC 时间
第三与第六为纬度与经度
第七为 GPS 是否达到定位的显示
第八为可见的卫星数目
下面来获取我当前的地理位置的代码:
  1. #include <LGPS.h>
  2. gpsSentenceInfoStruct info;
  3. const char *nextToken(const char* src, char* buf)
  4. {
  5.
  6. int i = 0;
  7. while(src[i] != 0 && src[i] != ',')
  8. i++;
  9. if(buf)
  10. {
  11. strncpy(buf, src, i);
  12. buf[i] = 0;
  13. }
  14. if(src[i])
  15. i++;
  16. return src+i;
  17. }
  18. void printGPGGA(const char* str)
  19. {
  20. char latitude[20];
  21. char longitude[20];
  22. char buf[20];
  23. const char* p = str;
  24. p = nextToken(p, 0); // GGA
  25. p = nextToken(p, 0); // Time
  26. p = nextToken(p, latitude); // Latitude
  27. p = nextToken(p, 0); // N
  28. p = nextToken(p, longitude); // Longitude
  29. p = nextToken(p, 0); // E
  30. p = nextToken(p, buf); // fix quality
  31. if(buf[0] == '1')
  32. {
  33.   // GPS fix
  34. p = nextToken(p, buf); // number of satellites
  35. Serial.print("GPS is fixed:");
  36. Serial.print(atoi(buf));
  37. Serial.println(" satellite(s) found!");
  38. Serial.print("Latitude:");
  39. Serial.println(latitude);
  40. Serial.print("Longitude:");
  41. Serial.println(longitude);
  42. }
  43. else
  44. {
  45. Serial.println("GPS is not fixed yet.");
  46. }
  47. }
  48. void setup() {
  49. Serial.begin(9600);
  50. LGPS.powerOn();
  51. }
  52. void loop() {
  53. LGPS.getData(&info);
  54. printGPGGA((char*)info.GPGGA);
  55. delay(1000);
  56. }
复制代码
不知道为什么在宿舍窗口测的偏离了好远到别的市了
此内容由EEWORLD论坛网友ihalin原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自stm32/stm8论坛
了解了  详情 回复 发表于 2017-3-2 16:13
180
是谷歌地图么?我不清楚的是,设备是如何和地图绑定的?
此帖出自stm32/stm8论坛
自己手动输入的  详情 回复 发表于 2017-3-2 14:08
356
自己手动输入的
此帖出自stm32/stm8论坛
180
ihalin 发表于 2017-3-2 14:08
自己手动输入的
了解了
此帖出自stm32/stm8论坛
