1592|0
3836
有关MSP430单片机UART_FIFO 发送 接受 代码分享 [复制链接]
程序1发送:
  • #include
  • #define TXBUF_SIZE  32                    /*发送FIFO的最大容量*/
  • unsigned char TX_BUFF[TXBUF_SIZE];  /*发送FIFO缓冲区数组*/
  • unsigned int  UART_OutLen=0;        /*发送FIFO内待发出的字节数*/
  • unsigned int  TX_IndexR=0;          /*发送FIFO内的读指针*/
  • unsigned int  TX_IndexW=0;          /*发送FIFO内的写指针*/
  • * 名    称:UART0_PutChar()
  • * 功    能:从串口发送1字节数据(向缓冲队列内填入1字节待发送数据)
  • * 入口参数:Chr:待发送的字节
  • * 出口参数:返回1表示发送成功,
  •             返回0表示发送失败。
  • * 说    明: 发送过程中,不阻塞CPU运行
  • char UART0_PutChar(unsigned char Chr)
  •   if(UART_OutLen == TXBUF_SIZE) //如果FIFO已满
  •     return (0);                 // 不发送数据,返回发送失败标志
  •   if(UART_OutLen==0)            // 如果是第一个字节
  •     IFG1|=UTXIFG0;              // 人为制造第一次中断条件
  •   _DINT();                      // 涉及FIFO操作时不允许中断,以免数据错乱
  •   UART_OutLen++;                // 待发送字节数加1
  •   TX_BUFF[TX_IndexW] = Chr;     // 待发送数据通过写指针写入FIFO
  •   if (++TX_IndexW >= TXBUF_SIZE)// 写指针递增,且判断是否下标越界
  •     TX_IndexW = 0;              // 如果越界则写指针归零(循环队列)
  •   IE1 |= UTXIE0;                  // 允许UART0的发送中断,在中断内依次发送数据
  •   _EINT();                      // FIFO操作完毕,恢复中断允许
  •   return (1);                   // 返回发送成功标志
  • #pragma vector=UART0TX_VECTOR
  • __interrupt void UART_TX (void)         // 串口发送中断
  •    if(UART_OutLen>0)                    // FIFO内是否有待发送的数据?
  •           UART_OutLen--;                // 待发送数据字节数减1
  •           U0TXBUF=TX_BUFF[TX_IndexR];   // 从尾指针读取一个字节并发送
  •           if (++TX_IndexR >= TXBUF_SIZE)// 读指针递增,且判断是否下标越界
  •              TX_IndexR = 0;             // 如果越界则写指针归零(循环队列)
  •     else  IE1 &=~ UTXIE0;  // 如果数据已发完,则关闭UART0的发送中断,停止发送
  • * 名    称:UART0_PutChar_Legacy()
  • * 功    能:传统的从串口发送1字节数据程序,供对比用
  • * 入口参数:Chr:待发送的字节
  • * 说    明: 发送过程中,会阻塞CPU运行
  • void UART0_PutChar_Legacy(char Chr)
  •   TXBUF0=Chr;
  • while ((IFG1 & UTXIFG0)==0);         // 等待该字节发完
  • void main( void )
  •   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;           // 停止看门狗
  •   FLL_CTL0 |= XCAP18PF;                // 配置晶振负载电容
  •   U0CTL = CHAR;                        // 异步通讯模式,8位数据,无校验,1位停止位。
  •   ME1 |= UTXE0 + URXE0;                // 开启串口0收发模块
  •   U0TCTL |= SSEL0;                // 选择ACLK作为串口波特率时钟源。
  •   U0BR1 = 0;                        //
  •   U0BR0 = 13;                        // 分频系数整数部分=13
  •   U0MCTL = 0x6B;                // 分频系数小数部分调制=5/8。(2400bps)
  •   P2SEL |= BIT4 + BIT5;  // P2.4,5 开启第二功能,作为串口收发引脚(不同单片机有差别)
  •   _EINT();                        // 总中断允许
  •   while(1)
  •     TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + TAIE + TACLR; // 用TA测量传统发送程序所需时间
  •     UART0_PutChar_Legacy(0x01);
  •     UART0_PutChar_Legacy(0x02);
  •     UART0_PutChar_Legacy(0x03);
  •     UART0_PutChar_Legacy(0x04);
  •     UART0_PutChar_Legacy(0x05);             //测试,发送8字节数据
  •     UART0_PutChar_Legacy(0x06);
  •     UART0_PutChar_Legacy(0x07);
  •     UART0_PutChar_Legacy(0x08);
  •     TACTL = TASSEL_2 + MC_0;                // TA停止计时
  •     _NOP();                           // 在这一句设断点查看TAR值(29652个周期)
  •     __delay_cycles(1000000);
  •     TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + TAIE + TACLR; // 用TA测量带FIFO的发送程序所需时间
  •     UART0_PutChar(0x01);
  •     UART0_PutChar(0x02);
  •     UART0_PutChar(0x03);
  •     UART0_PutChar(0x04);
  •     UART0_PutChar(0x05);                    //测试,发送8字节数据
  •     UART0_PutChar(0x06);
  •     UART0_PutChar(0x07);
  •     UART0_PutChar(0x08);
  •     _NOP();                           // 在这一句设断点查看TAR值 (440个周期)
  •     __delay_cycles(1000000);                    //约一秒发送一次
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
程序2接受:
  • #include
  • #define RXBUF_SIZE  32                              /*接收FIFO的最大容量*/
  • unsigned char RX_BUFF[RXBUF_SIZE];          /*接收FIFO缓冲区数组*/
  • unsigned int  UART_InpLen=0;                /*接收FIFO内待读取的字节数*/
  • unsigned int  RX_IndexR=0;                  /*接收FIFO的读指针*/
  • unsigned int  RX_IndexW=0;                  /*接收FIFO的写指针*/
  • * 名    称:UART0_GetChar()
  • * 功    能:从串口读取1字节数据(从缓冲队列内读取1字节已接收的数据)
  • * 入口参数:*Chr:读取数据所存放的地址指针
  • * 出口参数:返回1表示读取成功,返回0表示读取失败。
  • * 说    明: 读取过程中,不阻塞CPU运行
  • char UART0_GetChar(unsigned char *Chr)
  •   if(UART_InpLen==0) return(0);         // 如果FIFO内无数据,返回0
  •   _DINT();                              // 涉及FIFO操作时不允许中断,以免指针错乱
  •   UART_InpLen--;                        // 待读取数据字节数减1
  •   *Chr=RX_BUFF[RX_IndexR];                   // 从尾指针读取一个字节作为返回值
  •   if (++RX_IndexR >= RXBUF_SIZE)        // 读指针递增,且判断是否下标越界
  •        RX_IndexR = 0;                   // 如果越界则写指针归零(循环队列)
  • * 名    称:UART0_GetCharsInRxBuf()
  • * 功    能:获取FIFO内已接收的数据字节数
  • * 入口参数:无
  • * 出口参数:待读取的字节数
  • unsigned int UART0_GetCharsInRxBuf()
  •   return (UART_InpLen);                 // 返回FIFO内数据的字节数
  • * 名    称:UART0_ClrRxBuf()
  • * 功    能:清除接收FIFO区
  • * 入口参数:无
  • * 出口参数:无
  • void UART0_ClrRxBuf()
  •   UART_InpLen=0;  // 接收的数据清空
  •   RX_IndexR=0;
  •   RX_IndexW=0;    // 头尾指针复位
  •   _EINT();
  • #pragma vector=UART0RX_VECTOR
  • __interrupt void UART0_RX (void)         // 串口接收中断
  •   UART_InpLen++;                        // 接收字节计数加1
  •   RX_BUFF[RX_IndexW] =U0RXBUF;             // 串口接收数据通过写指针写入FIFO
  •   if (++RX_IndexW >= RXBUF_SIZE)        // 写指针递增,且判断是否下标越界
  •     RX_IndexW = 0;                      // 如果越界则写指针归零(循环队列)
  • void main( void )
  •   unsigned char RxDataBuff[8];
  •   unsigned char Addr;
  •   unsigned char Func;
  •   int i;
  •   U0BR1 = 0;                        //
  •   IE1 |= URXIE0;         // 开启UART0的接收中断,在中断内接收数据
  •   _EINT();                        // 总中断允许
  •   while(1)
  •     __delay_cycles(1000000);//模拟一个长耗时的程序,使CPU暂时不能读取串口
  •     if(UART0_GetCharsInRxBuf()>=10) //每收到10字节数据
  •       UART0_GetChar(&Addr);         //读取第1字节
  •       UART0_GetChar(&Func);         //读取第2字节
  •       for(i=0;i<8;i++) UART0_GetChar(RxDataBuff+i); //依次读取后8字节
