18060|3
46
Quartus如何添加子模块程序? [复制链接]
新手小白想请教一个比较低级的问题,如图红框框里圈起的效果是怎么弄出来的呢?我新建verilog file 生成的文件都是平行的,怎么才能设置成如图说的包含关系呢?
跟着大神学习就是溜  详情 回复 发表于 2017-2-20 10:18
1173
硬件语言Verilog这样调用叫例化。如下参考。
大概解说一下,不是很准确的说法,意思就是这个意思了。
module rx_tx_interface_demo
    input CLK,
         input RSTn,
         input RX_Pin_In,
         output TX_Pin_Out
/*以上几个IO口就是真正对外映射的Pin脚*/
         wire [7:0]FIFO_Read_Data;
         wire Empty_Sig;
说明:
rx_interface:就是你所需调用的子模块名称,
U1:随便命名,就是一个程序中的表示名称而已,
.XXX(YYY):XXX就是子模块中的input和output端口,YYY就是定义的连线。一样的名称表示连线接通的。
         rx_interface U1
             .CLK( CLK ),
                  .RSTn( RSTn ),
                  .RX_Pin_In( RX_Pin_In ),           // input - from top
                  .Read_Req_Sig( Read_Rq_Sig ),     // input - from U2
                  .FIFO_Read_Data( FIFO_Read_Data ), // output - to U2
                  .Empty_Sig( Empty_Sig )                // output - to U2
          wire Read_Req_Sig;
          wire [7:0]FIFO_Write_Data;
          wire Write_Req_Sig;
          inter_control_module U2
              .CLK( CLK ),
                        .RSTn( RSTn ),
                        .Empty_Sig( Empty_Sig ),                 // input - from U1
                   .FIFO_Read_Data( FIFO_Read_Data ),   // input - from U1
                        .Read_Req_Sig( Read_Req_Sig ),       // output - to U1
                   .Full_Sig( Full_Sig ),               // input - from U3
                   .FIFO_Write_Data( FIFO_Write_Data ), // output - to U3
                   .Write_Req_Sig( Write_Req_Sig )            // output - to U3
          wire Full_Sig;
          tx_interface U3
              .CLK( CLK ),
                        .RSTn( RSTn ),
                        .Write_Req_Sig( Write_Req_Sig ),     // input - from U2
                        .FIFO_Write_Data( FIFO_Write_Data ), // input - from U2
                        .Full_Sig( Full_Sig ),               // output - to U2
                        .TX_Pin_Out( TX_Pin_Out )            // output - to top
endmodule
非常感谢!!  详情 回复 发表于 2017-2-20 00:11
46
mod ...
非常感谢!!
22
跟着大神学习就是溜
