10793|11
PT4121恒流控制器的应用 [复制链接]
按照经典电路焊接板子为什么发挥不了片子恒流控制的功能?与DS上给的公式计算不符,采样电阻有什么要求?但是可以PWM控制,请问怎么解决?
此帖出自LED专区论坛
这个电路应用的比较广泛  详情 回复 发表于 2024-1-9 10:01
342
PT4121的采样电阻是由芯片的最大电流决定,因此这个采样电阻有功率要求。
实际上这个采样就是设定最大输出电流,实际PCB设计时,为可调电流的方便,一般可以设计2个电阻并联方式
这个电阻靠近Vin和CSN脚,还有二极管要用肖特基,电感要用功率电感。
此帖出自LED专区论坛
采样电阻有阻值要求吗?因为我不需要太大电流,所以我用2欧采样电阻有影响吗?电阻是直插的,不会靠太近,这个距离有什么影响呢?别的二极管、电感是满足要求的
此帖出自LED专区论坛
此帖出自LED专区论坛
电流不大也要考虑电阻的功率是否够 PDF有电流计算公式 下面图片参考一下 [attachimg]281724[/attachimg][attachimg]281725[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-2-8 09:52
342
天际超体 发表于 2017-2-7 16:44
采样电阻有阻值要求吗?因为我不需要太大电流,所以我用2欧采样电阻有影响吗?电阻是直插的,不会靠太近, ...
电流不大也要考虑电阻的功率是否够
PDF有电流计算公式
下面图片参考一下
此帖出自LED专区论坛
qwqwqw2088 发表于 2017-2-8 09:52
电流不大也要考虑电阻的功率是否够
PDF有电流计算公式
下面图片参考一下
谢谢,我有这两个图,Iout=0.2/Rs,电阻功率够吧,不够不就冒烟了吗
此帖出自LED专区论坛
342
电阻消耗功率大于额定功率,温度就会超过正常范围,可能就会冒烟了,直至断开
此帖出自LED专区论坛
看到你前一段时间发的一个关于开关电源MOS驱动电路的帖子不错 我这里输出pwm的IC输出电压只有3.3V直接控制MOS管估计不行,直接加一个三极管可以吗?您可以给一个好的电路建议吗?最好是有值表明的,我看您的帖子里  详情 回复 发表于 2017-2-16 11:08
对啊,我那个没有冒烟,所以应该符合要求,现在我换了一个电路,用一个NPN三极管驱动MOS管,直接接可以吗?还是配合电阻啊?有没有电路图推荐  详情 回复 发表于 2017-2-16 10:49
此帖出自LED专区论坛
PT4121能用就用吧 驱动LED的芯片很多,做的什么东西根据自己需要选就行,一般按照好好看芯片说明就可以  详情 回复 发表于 2017-2-16 11:06
342
天际超体 发表于 2017-2-16 10:49
对啊,我那个没有冒烟,所以应该符合要求,现在我换了一个电路,用一个NPN三极管驱动MOS管,直接接可以吗 ...
PT4121能用就用吧
此帖出自LED专区论坛
恩恩,但是那个发挥不了芯片的作用,我是按手册来的,所以现在换了一个思路就是刚给您回复的  详情 回复 发表于 2017-2-16 11:10
我这里输出pwm的IC输出电压只有3.3V直接控制MOS管估计不行,直接加一个三极管可以吗?您可以给一个好的电路建议吗?最好是有值表明的,我看您的帖子里,原理很好选值还希望您指点一下
此帖出自LED专区论坛
qwqwqw2088 发表于 2017-2-16 11:06
PT4121能用就用吧
驱动LED的芯片很多,做的什么东西根据自己需要选就行,一般按照好好看芯片说明就可 ...
此帖出自LED专区论坛
这个电路应用的比较广泛
此帖出自LED专区论坛
