2631|6
171
如何选取电阻求助 [复制链接]
输入电压是24v直流;我要输出8v;0.1a的电流;中间的电阻应该怎么选取
此帖出自模拟电子论坛
按通常理解,三楼的计算结果就是楼主所需要的。 但特殊情况也是可能的,所以,楼主有个图是最好的。  详情 回复 发表于 2017-1-16 15:59
2928
没头没脑的问题,别人如何回答?
如果是要用电阻降压,直接用欧姆定律即可,似乎不用在这里提问。
如果是要用稳压电路降压,那就不是“一个电阻”那么简单。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
用电阻降压的话,(24V-8V)/0.1A=160ohm。
不过,你确定电流总是0.1A不变?换言之,8V处永远是一支80欧电阻或者与之相当的电路?
此帖出自模拟电子论坛
首先要确定用来做什么?为什么要用0.1A的电流,是恒流吗?如果不是恒流的话 ,只需要满足电压即可,电流的大小取决于负载的大小
此帖出自模拟电子论坛
342
中间的电阻是什么意思
此帖出自模拟电子论坛
767
我也比较好奇,楼主说中间电阻是什么意思?
如果是单纯靠电阻降压的话,电阻值和功率直接可以计算。
如果是电路的话需要针对不同的电路,不同的芯片选择不同的阻值。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名物致DIY 欢迎你的加入~
QQ群:646461928 公众号:智物知心致成
小店
裸片初长成(高级)
此帖出自模拟电子论坛
