1920|1
23
一款已经通过BQB认证的主从一体蓝牙模块 [复制链接]
  蓝牙模块中的主从一体,是指一个模块的程序既可以做主设备去搜索连接从设备,也可以作为从                 设备被其它主设备发现和连接甚至可以做到主从设备同时存在
  可以模块与模块连接(都可以主从)  与手机连接时的主从(一般默认手机为发起者主端) 或者是让这个模块作为从的时候连接手机,同时还能做为主连接另一个从模块
     不说啦,直接上图
[attach]278221[/attach] 产品介绍:    SKB360是一款基于nRF51822 SoC的Nordic方案蓝牙模块,支持蓝牙4.0 BLE及BR/EDR协议栈,产品具有性能良好,平均功耗低,接收灵敏度高,传输距离远,可支持UART/IIC/SPI通信协议,产品尺寸合理等优点。产品能很好的结合客户产品运用,同时满足客户对蓝牙产品的再次快速编程需求。一般特性:最大发射功率:+4dBm最小发射功率:-30dBm接收灵敏度:-93dBm最大传输距离:50M功耗:广播(100ms间隔)58uABLE连续传输(间隔20ms):0.6mA深度睡眠:0.3uA待机状态:3.5uABLE-UART透传特性:理论最高传输速度:4KB/S实际最高传输速度:2KB/S最高串口波特率:115200bps应用领域:家庭物联网车辆控制彩灯控制方案超市商品Beacon推广   详情 回复 发表于 2017-1-9 15:16
103
产品介绍:
一般特性:
最大发射功率:+4dBm
最小发射功率:-30dBm
接收灵敏度:-93dBm
最大传输距离:50M
功耗:
广播(100ms间隔)58uA
深度睡眠:0.3uA
待机状态:3.5uA
BLE-UART透传特性:
理论最高传输速度:4KB/S
实际最高传输速度:2KB/S
最高串口波特率:115200bps
应用领域:
家庭物联网
车辆控制
彩灯控制方案
超市商品Beacon推广
个人签名SKYLAB专业提供wifi模块、蓝牙模块、GPS模块、北斗模块,联系电话:0755-83408210。官网:www.skylab.com.cn
站长推荐上一条 1/4 下一条
