2983|8
关于蜂鸣器的问题 [复制链接]
作为一个单片机小白,为什么蜂鸣器的输出口必须接P2^3,接别的话就没有声音了,我做的是一个蜂鸣器和流水灯的报警装置,换一个输出口为什么就剩流水灯亮了,蜂鸣器没有声音了,求大神解答#include #define ON 0
#define OFF 1
sbit FM=P2^3;
void delay(unsigned int xms)
    unsigned int i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
            for(j=50;j>0;j--)
void  main()
            unsigned char i;
        while (1)
                    P1=0xfe;
                        for(i=0;i<8;i++)
                            delay(100);
                                P1<<=1;
                                P1=P1|0x01;
                                FM=ON;
                                delay(100);
                                FM=OFF        ;
此帖出自51单片机论坛
对,既然用的开发板,硬件电路固定了,那么就不能换其他口了。  详情 回复 发表于 2016-12-25 12:04
2167
理论上说接哪个IO口都可以的,只要程序定义了并且操作那个IO口就行了,比如sbit FM = P2^4; 就把蜂鸣器接到P2.4口上,另外看你接的那个IO的外部电路了,有没有上拉,驱动能力够不够,等等。有万用表或者示波器,测量一下就可以了,调试办法多得是。
此帖出自51单片机论坛
个人签名坐而言不如起而行
1469
理论上说代码里做相应的修改之后就可以了,但是还要看你接的电路是不是正常,新的管脚的配置和相关参数是不是和2.3一致的
此帖出自51单片机论坛
1800
我怀疑你是不是用现成的硬件,比如开发板,开发板一般情况下蜂鸣器是固定IO口的
此帖出自51单片机论坛
还真的对了,就是用的现成的开发板
此帖出自51单片机论坛
wsmysyn 发表于 2016-11-3 10:16
理论上说接哪个IO口都可以的,只要程序定义了并且操作那个IO口就行了,比如sbit FM = P2^4; 就把蜂鸣器接到 ...
恩恩,我看看
此帖出自51单片机论坛
190
楼上已经给出答案了,开发板的话蜂鸣器的IO口控制已经固定了
此帖出自51单片机论坛
小白过来围观
此帖出自51单片机论坛
圈在指尖 发表于 2016-11-3 18:42
还真的对了,就是用的现成的开发板
此帖出自51单片机论坛
