一起玩树莓派3+迟来的Pi3开箱评测
今天刚出差回到办公室,在办公桌上看到了期待已久的EEworld的快递,树莓派3终于到手了。这个过程真是一波三折。
第一次参加EEworld的开发板评测,并幸运获得了评测的机会,心里急切期待着评测开发板的到来。由于临时安排了25号出差,便非常关注快递的进展,但查询快递只有接收件的信息,一天后也没有转送的信息,根据我长久接收快递的经验来看,一般都是当天接件并当天发送到转发中心,应该是出问题了。便查询其他快递单,发现都有从北京发出。便电话联系快递接单的小哥,结果小哥中午回公司一查,果然被遗漏在快递站,如果我不主动电话联系,说不定要等很久了,在出差前完成开箱评测的计划落空了。
EEworld寄出来的包裹很用心,用一个箱子包好了,箱子完整如初,先爆一个PP。
相信大家和我一样已经迫不及待了要打开箱子,看看我们的主角—树莓派了。EEwrold的工作人员真细致,小巧的树莓派3和树莓派保护壳在气泡袋的保护中。
给树莓派3盒子一个正面照,手里的这款树莓派3是Model B,RS生产的。
树莓派3包装盒的背面照,图中的红色框圈起来的文字,说明该树莓派由RS生产。
剥掉树莓派的“外衣”,藏在盒子里面的树莓派3和说明书终于露出了庐山真面目,树莓派3由一个防静电袋装着,果然很精致小巧,只有一张银行卡大小,说明书还是多国语言版本的,支持英语、中文、韩文和日文,另一个不太确定,猜测是法语。
其他坛友的开箱评测已经非常完美, 所以我详细介绍一下树莓派3板上的模块分布。图中红色框1处为GPIO口;图中红色框2处为处理器,处理器为Broadcom的BCM2837 1.2GHz的四核处理器,1G RAM Cortex A53处理器,功能强大,跑OS不在话下。
图中红色框3 是树莓派采用的SMSC LAN9514 USB集线器和以太网控制方案,SMSC 公司的LAN9514 是集成了10/100以太网控制器的高性能高速USB 2.0集线器,包括了USB 2.0集线器,四个下游USB 2.0 PHY,一个上游USB 2.0 PHY,一个10/100以太网PHY,一个10/100以太网控制器,一个TAP控制器和一个EEPROM控制器。LAN9514 USB集线器能提供30多个可编程,功能非常强大。
图中红色框4是Display显示接口,图中红色框5是USB供电接口,图中红色框8是音频输出接口。
树莓派3拥有的接口非常丰富—四个USB接口(图中红色框9),一个以太网接口(图中红色框10)和一个HDMI接口(图中红色框6),树莓派3应广大极客的需求,支持WiFi和Bluetooth无线通信技术,为IOT开发提供了更多可能,天线使用陶瓷天线,在 图中红色框4 Display显示接口的上部。
内存使用的是Elpida的B8132B4PB-8D-FRAM chip (1GB),在树莓派3的背面。
MicroSD卡接口也在背面,但是与手机的卡槽不同,树莓派3的卡槽不是弹出式的,插进去会非常费劲。听说是担心安装和拆卸SD卡时满天飞,所以没有使用弹出式的…….
树莓派3的保护壳,设计和做工都非常好,容易组装,各个组件都容易独立拆卸,以适应不同场合的需求。四个透明的橡胶小圆垫是保护壳的脚垫。
由于保护壳的设计非常人性化,组装过程非常简单,下图就是没有装上盖的效果图。
组装完成,非常有成就感。Show一个完成图。
正面的侧面照,USB供电接口、HDMI和音频输出口在一起,在一起,在一起…….
右边侧面照,以太网接口、4个USB接口在一起,在一起,在一起…….
总结:
树莓派3设计非常精致,接口非常多,能够满足大多数应用。保护壳设计也非常人性化,易于安装和拆卸。为了能够启动和运行树莓派,还需要一些基本外设:SD卡,电源,支持HDMI的显示器或者电视,USB键盘.....如果不使用显示器,可以通过远程桌面来开发,开机畅玩将陆续奉上。
