物联网开发板对对碰系列之五-SensorTag
1、这是一款非常久的开发板,而且可以直接就作为防丢器等使用,查温度等有很多应用,内置的电池可以使用1年。因为最初是基于CC2541,在升级后采用CC2650.其中的MCU发生变化了,但是蓝牙SoC的特征始终没有变化。所以,其表现的特征就是CC2650的特征,再加上各种优秀的传感器。
相比而言,其编程略有不便,需要专门的转接口和调试器,没有随板配套。
其实,通过前面对于Hexiwear的评测可以看出来,Hexiwear的出现一定是借鉴了TI SensorTag的设计,从造型上,功能上,增加的OLED,触摸显示,和配套的Docker上都是全面地弥补了SensorTag的不如人意的地方。
但是,一个产品这么长的生命力,也是其他厂家绝对做不到的。
2.特点
2.1 最重要的特征就是多协议支持,Multi-standard SensorTag,(Bluetooth Smart, ZigBee, 6LoWPAN),可以有一个切换键,在Zigbee和BLE之间切换。
2.2 主要的特征见下图
外壳
开发板的元件
用到的传感器
3、对于相对封闭的开发环境,而言用CCS+XDS是最好的开发工具组合。即使如此,也有众多的插件可以使用。而且还支持很多独特。
3.1 下面没有用官版的APP,使用evothings的一个demo图片组合,来显示这些的过程和内容。
3.2 下面上传一个视频,显示如何随着sensorTag的变化,图形化显示xyz三个方向的加速度值变化。
