2326|0
237
【课程推荐】+ MSP432产品培训 [复制链接]
推荐的课程:MSP432产品培训
讲师:金尔雅
首先,视频课程课时共13讲,课程比较饱满,总时间150分钟32秒,需要花一些时间才能看完,我选择自己感兴趣的章节分步学习。其次课程详细介绍了MSP432的内核,架构和各种增强型外设,配合小练习,帮助用户迅速了解MSP432产品的性能,快速掌握MSP432产品的使用。课程的金讲师声音很温柔,语音很清晰,语速很适中。
介绍一下MSP432这款处理器。以前用过MSP430,可以说是全球16位MCU最低功耗的标杆,当之无愧的低功耗之王。MSP432是MSP430功能更强大的升级,它是TI的MSP430家族新增加的32位产品系列,采用ARM-CortexM4F内核,专注于低功耗和通用微控制器领域。在低功耗和高性能以及增强型外设方面均有突出表现。我目前主要在IOT物联网领域,对于嵌入式系统的功耗尤为关注,因此学习了培训课程中的电源系统这个章节。
在物联网应用中,经常在功耗和性能之间做着妥协与权衡。很多时候只能二选一,要么牺牲一部分性能以降低功耗,要么提升功耗以满足高性能需求。可是越来越多的物联网应用需要满足高性能和低功耗的设计要求。MSP432用与M0+相近的功耗实现了Cortex-M4F的性能,可以同时获得超低功耗和最佳性能,无需做出任何妥协。MSP432的电源特性是非常宽泛的工作电源范围1.8V+/-10%,工作时的电压可以低至1.62V,最高可以使用3.7V。内核使用了2个内核工作电压,可以根据频率选择不同的工作电压,可以根据应用的不同场景来选择内核电压来降低功耗。建议1-24MHz时使用1.2V,1-48MHz时使用1.4V。
MSP432内置了2个调压器,可根据需要供电。一个是传统的LDO,掉功耗的调压器。在高频情况下运行,可以使用额外增加的DC/DC调压器,可以用于获取更好的工作性能。据介绍,与LDO相比较,集成式DC/DC可节省40%的功耗。另外,借助可选的RAM保持,每个RAM段的流耗可节省30nA,DriverLib in ROM最多比闪存节省35%的能耗,这些设计极大地降低了MSP432的功耗。
相对于MSP430增加了低功耗性能模式。并且电源的调节和配置可以通过驱动程序库的API可来进行调节,简单容易集成到项目中。
MSP432是超低功耗、高性能的MCU,在物联网领域的应用前景十分广阔,相信MSP432会大有用武之地。
