13104|37
288
脉冲展宽电路 [复制链接]
如图,脉冲展宽电路,为什么我用MULtisim对它进行仿真的时候,得不到相应的波形啊,只得到了低电平
此帖出自模拟电子论坛
从来没有用过Visio,也不知道那是个什么软件。印象中,那是个绘图软件?记不清了。  详情 回复 发表于 2016-7-12 11:19
828
改下电容试试
此帖出自模拟电子论坛
个人签名人生有许多选项是灰色的、不可选的,但至少你可以选择生活的态度。。。韬光养晦,志存高远http://www.xzroad.com/
超级版主
这是电原理图,不是仿真图。
不知道你的输入信号是什么,应该用仿真软件中的信号发生器作为输入信号,当然频率和幅度都要适当。
最好把你的仿真原理图和波形图都贴出来。仿真时示波器两通道一个看输入波形,一个看输出波形。
此帖出自模拟电子论坛
这是仿真图,输出的波形是低电平,maychang老师,输入信号的频率幅度,以及电阻电容的取值有什么要求列?  详情 回复 发表于 2016-7-10 11:03
裸片初长成(高级)
我好说些难听的话,搞电路只寄希望于仿真是不行的。现在有些学生把问题搞反了,认为会仿真就学到本领了。这是错误的。
像这个简单的电路,如果理解的话,很容易回答 “ 为什么 ” 。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
“认为会仿真就学到本领了”
这和把指令都背下来并不等于会编程的道理是一样的。
此帖出自模拟电子论坛
343
既然讨论仿真时有问题,就应该把仿真图形,或者截图上来
弄个原理图说事,大家都晕
此帖出自模拟电子论坛
113
是这样的吗
此帖出自模拟电子论坛
为什么你的脉冲展宽波形是下降沿对齐?  详情 回复 发表于 2016-7-10 21:45
你函数发生器的信号频率是多少?  详情 回复 发表于 2016-7-10 16:46
你这个电路,不能实现首帖电路目的。 首帖电路,输入低电平持续一百秒钟(输出端当然在100秒内一直为低电平),之后来了一个宽度为1毫秒的脉冲,输出脉冲宽度可能是1.2毫秒(由RC决定)。你的电路做不到。  详情 回复 发表于 2016-7-9 12:44
2700
我来围观的,楼主,你原理图跟仿真图不一样呀。
此帖出自模拟电子论坛
我不是楼主。。。  详情 回复 发表于 2016-7-9 12:16
个人觉得把二极管换成小电阻也没多大影响的,计算变繁琐了而已,原理上还是可行的。  详情 回复 发表于 2016-7-9 10:13
26
此帖出自模拟电子论坛
首帖图中的二极管换成小电阻,不能达到脉冲展宽目的。原图正是利用二极管的非线性使得RC充电放电时间不一致来实现脉冲展宽的。  详情 回复 发表于 2016-7-9 12:34
两个电阻是串联到地的。。使右边反向器默认输入为低。  详情 回复 发表于 2016-7-9 12:22
113
我不是楼主。。。
此帖出自模拟电子论坛
113
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
你这个电路,不能实现首帖电路目的。
此帖出自模拟电子论坛
maychang老师,意思是说,他的这个电路只能实现方波的脉冲展宽?不适合您说的输入信号是一个持续的100秒的低电平,然后再来一个1毫秒的脉冲?  详情 回复 发表于 2016-7-10 10:53
92
围观学习
此帖出自模拟电子论坛
288
maychang 发表于 2016-7-9 12:44
你这个电路,不能实现首帖电路目的。
首帖电路,输入低电平持续一百秒钟(输出端当然在100秒内一直为低电 ...
此帖出自模拟电子论坛
是的。 脉冲展宽,并没有对脉冲的宽度、重复频率等等加以限制,那就是说,任意宽度的脉冲、任意重复频率(当然频率不能高到各脉冲展宽后重合),只要是正向矩形脉冲,都展宽一定时间(此时间由首帖图中RC数值决定),而  详情 回复 发表于 2016-7-10 11:43
288
maychang 发表于 2016-7-8 18:07
这是电原理图,不是仿真图。
不知道你的输入信号是什么,应该用仿真软件中的信号发生器作为输入信号,当然 ...
此帖出自模拟电子论坛
使用CD4049,是又一个错误。首帖图中可不是使用这类芯片。 4XXX系列芯片,输出能力远小于74HCXX系列。4XXX系列芯片恐怕没有能力带动1k欧//1nF这样的负载。应该改用74HC04,其输出能力比4049大得多,电流大10倍以上  详情 回复 发表于 2016-7-10 12:20
信号发生器电平设置正确,频率和占空比设置可以用,频率可以降低一些,例如5kHz,看得更清楚。 示波器上看到波形之后,改变信号发生器脉冲频率和占空比,再看看不同宽度和不同重复频率的脉冲是否展宽同样的时间。  详情 回复 发表于 2016-7-10 11:52
此图错误。 A1、A2、A3……是反相器的输入端,Y1、Y2、Y3……是对应于A1、A2、A3……的输出端。 你把A2和A4当成输出端了。  详情 回复 发表于 2016-7-10 11:48
超级版主
平漂流 发表于 2016-7-10 10:53
maychang老师,意思是说,他的这个电路只能实现方波的脉冲展宽?不适合您说的输入信号是一个持续的100秒 ...
是的。
脉冲展宽,并没有对脉冲的宽度、重复频率等等加以限制,那就是说,任意宽度的脉冲、任意重复频率(当然频率不能高到各脉冲展宽后重合),只要是正向矩形脉冲,都展宽一定时间(此时间由首帖图中RC数值决定),而且脉冲前沿重合,输出后沿迟于输入后沿。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
平漂流 发表于 2016-7-10 11:03
这是仿真图,输出的波形是低电平,maychang老师,输入信号的频率幅度,以及电阻电容的取值有什么要求列? ...
此图错误。
你把A2和A4当成输出端了。
此帖出自模拟电子论坛
好吧。。。竟然出现了这样的错误!  详情 回复 发表于 2016-7-10 15:55
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
刚才仿真了一下,不改变RC的时候,改变占空比,目测脉冲展宽的时间是一样的。但是频率降到5KHZ的时候,必须要把时间轴的比例缩小(缩小到10us/div)的时候,才能看得到输入输出脉冲有展宽。(目测了一下输出与输入的  详情 回复 发表于 2016-7-10 16:15
超级版主
4XXX系列芯片,输出能力远小于74HCXX系列。4XXX系列芯片恐怕没有能力带动1k欧//1nF这样的负载。应该改用74HC04,其输出能力比4049大得多,电流大10倍以上。
此帖出自模拟电子论坛
恩,这个应该是实际画板子时考虑的问题,电路仿真的时候,发现4049与74LS04的输出结果一样  详情 回复 发表于 2016-7-10 15:54
