7100|0
AD9959 位相设置问题 [复制链接]
大家好,
  我手上有一块AD9959, 我要输出一个正弦波, 频率200KHZ, 要求它的初位相严格为零. 根据手册, 寄存器CFR第二位的AUTOCLEAR PHASE ACCUMULATOR 是在
IO UPDATE 时自动清除位相累加器, 这样, 只要将POW设为零, 输出的正弦波就应该是初位相为零. 但是我用视波器观察, 发现初位相还是不定的, 不是我要的零初相. 大概的设置是这样的
POWER DOWN = 低
IO UPDATE = 低
主机复位 = 高
廷时5微秒
主机复位 = 低
CFR 0x03 寄存器中0至7位设为 0x25.
CSR 0x00 寄存器设为通道1/2有效
FR1 0x01 寄存器设为 500MHz 时钟
向AD9959输出FTW
向AD9959输出POW=0
利用单片机定时5秒
IO UPDATE = 低
廷时5微秒
IO UPDATE = 高
廷时5微秒
IO UPDATE = 低
当5秒过去,示波器看到波形的初相有时是90 度, 有时是180, 有时是其它值. 怎样才能使它为零?
