3717|8
LLC谐振套件的驱动电路问题 [复制链接]
如图所示,1.请问U1的作用是什么?2.Q1管子在此驱动电路中起什么作用?
不是停机,是关断吧   详情 回复 发表于 2020-3-4 12:43
2700
U1应该是pwm驱动,Q1是停机之后的放电回路
裸片初长成(高级)
楼主的电路为什么不用半桥驱动IC,而用变压器驱动加低端驱动IC呢?
lz应该截取的是TI的pdf,   TI很喜欢用脉冲变压器驱动开关管。  详情 回复 发表于 2020-3-3 15:01
75
U1是个驱动器DUAL 4-A PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
75
这个是c-hp波形,假设变压器输出正弦波
G-HP,应该不是正弦波吧,是方波  详情 回复 发表于 2020-3-4 12:01
75
下面的波幅值减半(R6R8=3欧,R10=10K)
423
dontium 发表于 2016-1-25 10:46 楼主的电路为什么不用半桥驱动IC,而用变压器驱动加低端驱动IC呢?
lz应该截取的是TI的pdf,
TI很喜欢用脉冲变压器驱动开关管。
423
THS3201 发表于 2016-1-25 11:23 这个是c-hp波形,假设变压器输出正弦波
G-HP,应该不是正弦波吧,是方波
423
elvike 发表于 2016-1-25 10:34 U1应该是pwm驱动,Q1是停机之后的放电回路
不是停机,是关断吧
