5710|10
1121
异形pcb制版时面积怎么算 [复制链接]
求助坛友,我想问下像上图这样的异形PCB的面积应该怎么算啊?
此帖出自PCB设计论坛
一般制版都是按最大的长和宽算面积,因为即使空白的面积都是在一块板料上,成本也是在里面,另外量产的时候还要考虑到大料的利用率。  详情 回复 发表于 2016-2-22 11:32
41
我觉得是最大的长*宽为制版面积。还要加裁边距离。
此帖出自PCB设计论坛
听着好像要加好多面积啊  详情 回复 发表于 2016-1-15 10:56
396
最宽,最长的 长方形
此帖出自PCB设计论坛
323
应该是看情况的,如果你只是打样的话,按照自主下单只能选最长最宽,如果你是大批量的,你可以选择拼版,然后再送去打样
此帖出自PCB设计论坛
拼版的话,那就是看拼版后的面积大小来计算了对把?? 话说如果一个板子要打样个十来个,交给制版厂商那边,他们生产的时候难道不自己会给我们拼版吗》  详情 回复 发表于 2016-1-15 10:58
341
整板面积计算价格,,
此帖出自PCB设计论坛
1121
听着好像要加好多面积啊
此帖出自PCB设计论坛
1121
寒冰翼love 发表于 2016-1-15 10:49
应该是看情况的,如果你只是打样的话,按照自主下单只能选最长最宽,如果你是大批量的,你可以选择拼版,然 ...
此帖出自PCB设计论坛
他们是拼版的,不过你自助下单里面是没有 的,除非找他们业务员,看能不能,而且拼版是要另加钱的  详情 回复 发表于 2016-1-15 11:01
323
话说如果一个板子要打样个十来个,交给制版厂商那 ...
此帖出自PCB设计论坛
855
楼上说的对,厂家自己拼版。如果你自己提交拼版,需要另加一笔拼版费。样板长宽都按最长最宽计算!
此帖出自PCB设计论坛
个人签名作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
187
我遇到的都是最大的长*宽为制版面积
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
