15966|29
302
PCB板上可以走100A的电流吗 [复制链接]
PCB板上可以走100A的电流吗?如果不可以的话,可不可以这样在PCB板上留个焊点,输入线直接焊在这个焊点上,再从这个焊点直接分出两条线,各走50A在PCB板上?
此帖出自PCB设计论坛
这个是不可能的。 道理上只要截面够就可以走100A,问题是按照保守估算,1个平方毫米10安算,要10个平方毫米的截面,你算要多粗的线。  详情 回复 发表于 2015-12-28 13:10
1658
推荐
PCB板上可以走100A的电流吗
可以
方法很多,增大线宽、覆铜厚度,这两种方法不太划算
还有就是在此基础之上,导线上开窗,加锡,叠加铜、银、金线,看你是不是够土豪了。。。
此帖出自PCB设计论坛
1800
不懂帮顶,但是听起来挺吓人的
此帖出自PCB设计论坛
639
可以把走线做成焊盘那样的,然后在焊盘上加锡。不过我没搞过100A的电流。一般大电流都是这么搞的
此帖出自PCB设计论坛
203
管理员
可以的
一般的处理方法楼上@tianshuihu 已经说的很清楚啦~~
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
302
恩,是的,不过还是担心过不了这么大的
此帖出自PCB设计论坛
302
tianshuihu 发表于 2015-12-23 08:46
PCB板上可以走100A的电流吗
可以
还有就是在 ...
会不会把PCB板击穿呢?本来想的是将8#硅胶线剥皮后焊在上面的,
此帖出自PCB设计论坛
302
PCB板上可以走100A的电流吗
可以
还有就是在 ...
3mm的板
此帖出自PCB设计论坛
793
                                                              100A    真牛逼
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
“可以”是什么意思?
如果“可以”是指通过100A电流板子不会立即烧毁,那么采取各种措施后确实“可以”。
如果“可以”是指符合各种行业标准,那么绝对不“可以”。
举个例子:电力行业,电流互感器二次电流额定5A,但规定电流互感器二次不允许使用焊锡焊接,因为焊锡在故障情况下可能熔化而断路,而电流互感器二次绝对不允许发生断路。
此帖出自PCB设计论坛
21
这么大电流尽量不要在PCB板上走,不可靠,长时间运行还是会出问题,还是外接线来做吧。
此帖出自PCB设计论坛
302
不是的,100A的话也就是几十秒吧
此帖出自PCB设计论坛
ena 发表于 2015-12-23 09:33
不是的,100A的话也就是几十秒吧
这样的确不安全,出问题可能只要1秒。
此帖出自PCB设计论坛
21
dcexpert 发表于 2015-12-23 09:54
这样的确不安全,出问题可能只要1秒。
的确,危险系数太高,不支持这样走线。
此帖出自PCB设计论坛
342
非让驴拉磨,就因为驴多吗,还是非让电机厂倒闭,,,
说是异想天开,可能过分。
大电流可以直接用铜条,铜管吧,即使在PCB上堆焊锡,板也要热变形的,,
此帖出自PCB设计论坛
28
确实见过走线开窗的,外部裸露铜皮,并上锡。
汽车电子上使用30A很常见(PCB 为4OZ,铜皮宽度七八个mm),但100A不太了解了,仅供参考。
此帖出自PCB设计论坛
2700
我觉得是可以的,PCB走大电流,通过一些手段降低线路阻抗,降低线路发热量,保证温度不超过pcb基板材料的限制值,这样就没什么问题。当然,像maychang老师说的,特殊用途有相关标准和要求应当另行考虑。
此帖出自PCB设计论坛
2700
PCB板上可以走100A的电流吗
可以
还有就是在 ...
多层走线也可以,比如4层板的内层也走线,当然内层的走线容量要相比外层要小一些。
此帖出自PCB设计论坛
342
从一个量产的产品角度考虑,在PCB上跑100A电流这个方法不足取,PCB走的铜箔,堆焊锡,铜和锡的电阻率完全不一样,电流仍然走铜箔,工作时间一长就是产品的薄弱环节。发热会引起一系列问题。
代替的方法有很多。
此帖出自PCB设计论坛
5979
100A  那要多粗的线
此帖出自PCB设计论坛
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
