4697|4
用STC89C52RC自带的E2PROM怎样保存新设置的定时时间? [复制链接]
各位仁兄好!,我想用宏晶STC89C52RC自带的E2PROM保存新的定时时间值,使掉电后再接通电源能正常执行原来设定的定时时间,无需再重新设定。以下是我借鉴了别人的一些程序编写的51定时器插座C程序,我把E2PROM相关的读写程序写进去了,由于初学单片机,看了很多例程,还是一头雾水,故请教各位仁兄,需要设定什么变量,在什么地方添加什么代码可完成此项功能设计,以下是我的51定时器插座代码,谢谢指导!!!          【我的定时器实现的功能之一是:比如每天8:00——12:00、14:00——18:00插座接通电源其余时间断开插座电源。如果停电了,等来电时,定时器无需再次设定定时时间,它能自动执行先前设定的定时时间8:00——12:00、14:00——18:00接通电源,使之具有定时掉电记忆功能】,现在是掉电再开机,自动恢复初始设定时间。还望大家耐心指导!
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/*************特殊功能寄存器声明****************/
sfr  ISP_DATA=0xe2;    //ISP/IAP操作时的数据寄存器
sfr  ISP_ADDRH=0xe3;   //ISP/IAP操作时存放地址寄存器的高八位
sfr  ISP_ADDRL=0xe4;   //ISP/IAP操作时存放地址寄存器的第八位
sfr  ISP_CMD=0xe5;     //命令寄存器
sfr  ISP_TRIG=0xe6;    //命令触发寄存器
sfr  ISP_CONTR=0xe7;    //命令寄存器
sbit lcdrs=P2^4;
sbit lcdrw=P2^5;
sbit lcden=P2^6;
sbit  inf=P3^3;
sbit SCLK=P1^7;
sbit   IO=P1^6;
sbit  RST=P1^5;
sbit beep=P1^4;
sbit P0_2=P1^2;
sbit P0_1=P1^1;
sbit P0_0=P1^0;
sbit s1=P2^0;
sbit s2=P2^1;
sbit s3=P2^2;
sbit s4=P2^3;
uchar code table1[]="  :  :     :    ";
uchar code table2[]="  :  :     :    ";
uchar code table3[]="   Welcome to   ";
uchar code table4[]=" Timing Sockets ";
uchar code table5[]="20  -  -     ";
uchar code table6[]="  :  :       ";
uchar code table7[]="MON";
uchar code table8[]="TUE" ;
uchar code table9[]="WED" ;
uchar code table10[]="THR";
uchar code table11[]="FRI";
uchar code table12[]="SAT";
uchar code table13[]="SUN";
uchar code table14[]="Set the Calendar";
uchar code table15[]="Set the Mode";
uchar code table16[]="Set the Timing  ";
uchar code table17[]="Mode Choice";
uchar code table18[]="1  2  3  4  5  6";
uint buf_key_code=0;
uint count_T=0,buf_CT=0;
uchar key=255;
uchar key_bit_count=0;
uchar common_code_count=0;
uchar inf_status=0;
uchar dd[7];
uchar aa[7]={0,0,11,17,4,6,11};
uchar ee[3]={11,0,0};
uchar ff[3]={11,1,0};
uchar kk[2]={11,2};
uchar hh[2]={11,3};
uchar gg[6];
bit flag,flag2,flag3,flag4,flag5,flag6,flag7,flag8,flag9,flag10,flag11,flag12,flag13,flag14;
char miao,fen,shi,ri,yue,zhou,nian;
uchar sw,gw;
uchar s1num,s2num;
void display(void);
void  close_isp_iap();
void delay(uint i)
        uint j;
        for(;i>0;i--)
          for(j=100;j>0;j--);
函数:擦除某一扇区(每个扇区512字节)
入口:addr = 某一扇区首地址
void eraser(uint addr)
// 0x83(晶振<5M)   0x82(晶振<10M)   0x81(晶振<20M)   0x80(晶振<40M)
    ISP_CONTR = 0x81;              // 打开 IAP 功能(ISPEN(ISP_CONTR.7)=1:允许编           程改变Flash, 设置 Flash 操作等待时间。
    ISP_CMD   = 0x03;                  // 用户可以对"Data Flash/EEPROM区"进行扇区擦除
    ISP_ADDRL = addr;         // ISP/IAP操作时的地址寄存器低八位,
    ISP_ADDRH = addr>>8;      // ISP/IAP操作时的地址寄存器高八位。
    EA =0;
    ISP_TRIG = 0x46;      // 在ISPEN(ISP_CONTR.7)=1时,对ISP_TRIG先写入46h,
    ISP_TRIG = 0xB9;      // 再写入B9h,ISP/IAP命令才会生效。
    _nop_();
    close_isp_iap();                                          // 关闭ISP/IAP
函数:写一字节
入口:addr = 扇区单元地址 , dat = 待写入数据
void write(uint addr,uchar dat)
    ISP_CONTR = 0x81;
    ISP_CMD   = 0x02;              // 用户可以对"Data Flash/EEPROM区"进行字节编程
    ISP_ADDRL = addr;
    ISP_DATA  = dat;          // 数据进ISP_DATA
    EA = 0;
    ISP_TRIG = 0x46;     //先对ISP_TRIG写入46h,再写入b9h  ISP/IAP命令才有效
    ISP_TRIG = 0xB9;
    _nop_();
函数:读一字节
入口:addr = 扇区单元地址
出口:dat  = 读出的数据
uchar read(uint addr)
    uchar dat;
    ISP_CONTR = 0x81;
    ISP_CMD   = 0x01;         // 用户可以对"Data Flash/EEPROM区"进行字节读
    ISP_ADDRL = addr;
    EA = 0;
    ISP_TRIG = 0x46;
    ISP_TRIG = 0xB9;
    _nop_();
    dat = ISP_DATA;                          // 取出数据
        return dat;
函数:关闭ISP/IAP操作
    ISP_CONTR = 0;            // 关闭IAP功能
    ISP_CMD   = 0;            // 待机模式,无ISP操作
    ISP_TRIG  = 0;            // 关闭IAP功能, 清与ISP有关的特殊功能寄存器
void write_com(uchar com)  //lcd写指令
        lcdrs=0;
        lcden=0;
        P0=com;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void write_data(uchar dat)  //lcd写数据
        lcdrs=1;
        lcden=0;
        P0=dat;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void init()                                        //lcd初始化
{   uchar num;
        lcdrw=0;
    write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        write_com(0x01);
        write_com(0x80);
        write_com(0x01);
        write_com(0x80);
        for(num=0;num<16;num++)
                        write_data(table3[num]);
                        delay(5);
        write_com(0xc0);
                        write_data(table4[num]);
                        delay(5);
            delay(5);
        write_com(0x01);
        write_com(0x80);
        for(num=0;num<8;num++)
                        write_data(table5[num]);
                        delay(1);
        write_com(0xc0);
                        write_data(table6[num]);
                        delay(1);
/*********DS1302程序*********/
void delay1(uint num)
    while( --num );
void DS1302_wbyte(uchar inbyte)//ds1302写数据
   uchar i;
   for(i=8;i>0;i--)
       SCLK=0;
       if(inbyte&0x01)
       IO=1;
       else
       IO=0;
       SCLK=1;
       delay1(1);
       inbyte=inbyte>>1;
uchar DS1302_rbyte()         //ds1302读数据
   uchar i,temp=0;
   IO=1;
   for(i=7;i>0;i--)
        SCLK=0;
        if(IO==1)
           temp=temp|0x80;
        else
           temp=temp&0x7f;
        SCLK=1;
        temp=temp>>1;
    return (temp);
//----------往ds1302的某个地址写入数据-------------
void Write_DS1302(uchar cmd,uchar indata)
  RST=1;
  DS1302_wbyte(cmd);
  DS1302_wbyte(indata);
  RST=0;
  SCLK=0;
//----------读ds1302某地址的的数据-----------------
uchar Read_DS1302(uchar addr)
  uchar backdata;
  RST=1;
  DS1302_wbyte(addr);
  backdata=DS1302_rbyte();//先写地址,然后读数据
  RST=0;
  SCLK=0;
  return (backdata);
//------------设置初始时间-------------------
void Set_DS1302(uchar addr,uchar *p,uchar n)//写入n个数据
{uchar bb;
  Write_DS1302(0x8e,0x00);//写控制字,允许写操作
  for(;n>0;n--)
   {sw=(*p)/10;
     gw=(*p)%10;
     bb=(sw<<4)|gw;
     Write_DS1302(addr,bb);
      p++;
      addr=addr+2;
  Write_DS1302(0x8e,0x80);//写保护,不允许写
//----------- 读取当前时间-------------------
void Read_nowtime(uchar addr,uchar *p,uchar n)
  for(;n>0;n--)
   *p=Read_DS1302(addr);
   p++;
   addr=addr+2;
void init_DS1302()         //ds1302初始化
  RST=0;
  SCLK=0;
  Write_DS1302(0x80,0x00);//写控制字,允许写
  Write_DS1302(0x90,0x00);//禁止涡流充电
void write_sfm(uchar add,uchar date)
        sw=date/10;
        gw=date%10;
        write_com(0x80+0x40+add);
        write_data(0x30+sw);
        write_data(0x30+gw);
void write_nyr(uchar add,uchar date)
        sw=date/10;
        gw=date%10;
        write_com(0x80+add);
void write_zhou()            //星期处理
{  uchar num;
   write_com(0x80+11);
   switch(zhou)
  {case 1: for(num=0;num<3;num++)
                        write_data(table7[num]);
                        delay(1);
                }; break;
   case 2: for(num=0;num<3;num++)
                        write_data(table8[num]);
                        delay(1);
                }; break;
   case 3: for(num=0;num<3;num++)
                        write_data(table9[num]);
                        delay(1);
                }; break;
   case 4: for(num=0;num<3;num++)
                        write_data(table10[num]);
                        delay(1);
                }; break;
   case 5: for(num=0;num<3;num++)
                        write_data(table11[num]);
                        delay(1);
                }; break;
   case 6: for(num=0;num<3;num++)
                        write_data(table12[num]);
                        delay(1);
                }; break;
   case 7: for(num=0;num<3;num++)
                        write_data(table13[num]);
                        delay(1);
                }; break;
   default:break;
   void lcall()
{  uchar num1;
    write_com(0x01);
        write_com(0x80);
    for(num1=0;num1<8;num1++)
                        write_data(table5[num1]);
                        delay(1);
        write_com(0xc0);
                        write_data(table6[num1]);
                        delay(1);
  display();
void lcall5()                            //写入定时开关时间
    uchar num2;
  write_com(0x01);
  write_com(0x80);                                           //第一行地址  0x80+0x00=0x80
        for(num2=0;num2<15;num2++)
                        write_data(table1[num2]);
                        delay(1);}
  write_com(0xc0);                                           //第二行地址 0x80+0x40=0xc0
                        write_data(table2[num2]);
                        delay(1);}
//LCD第一行显示数据
  write_nyr(0,ee[0]);
  write_nyr(3,ee[1]);
  write_nyr(6,ee[2]);
  write_nyr(0x09,kk[0]);
  write_nyr(0x0c,kk[1]);
//LCD第二行显示数据
  write_sfm(0,ff[0]);
  write_sfm(3,ff[1]);
  write_sfm(6,ff[2]);
  write_sfm(0x09,hh[0]);
  write_sfm(0x0c,hh[1]);
  void lcall3()
         uchar num3;
        write_com(0x01);
                 write_com(0x80);
                   for(num3=0;num3<11;num3++)
                        write_data(table17[num3]);
                        delay(10);
                 write_com(0xc0);
                   for(num3=0;num3<16;num3++)
                        write_data(table18[num3]);
                        delay(10);
/***************按键处理程序*************/
  void keyscan()
  uchar num;
  if(s1==0)
    {delay(5);
  if(s1==0)
          s1num++;
      flag=1;
      write_com(0x01);
      write_com(0x80);
      while(!s1);
      switch (s1num)
           case 1: for(num=0;num<16;num++)
                          {write_data(table14[num]);write_com(0x0c);
                            delay(1);};
                break;
       case 2: write_com(0x0c);s2num=0; flag3=0;
                        {write_data(table16[num]);write_com(0x0c);
                            delay(1);
                                } ; break;
       case 3:  for(num=0;num<12;num++)
                          {write_data(table15[num]);write_com(0x0c);
                            delay(1);};
                break;
       case 4: s2num=0;flag6=0;s1num=0;flag=0;flag5=0;write_com(0x0c);
                           delay(1);
               write_com(0xc0);
                               delay(1); }  break;
               default:break;
        if(s1num!=0)
         { if(s1num==1)
             { //1
            if(s2==0)
          {delay(5);
        if(s2==0)
           {s2num++;
        if(flag3==0)
           {lcall();}
        while(!s2);
        switch(s2num)
         { case 1:  flag3=1;write_com(0x80+3);write_com(0x0f);break;
           case 2:  write_com(0x80+6);break;
           case 3:  write_com(0x80+9);break;
           case 4:  write_com(0x80+13);break;
           case 5:  write_com(0xc0+1);break;
           case 6:  write_com(0xc0+4);break;
           case 7:  write_com(0xc0+7);break;
           case 8:  flag3=0;s2num=0;write_com(0x0c);Set_DS1302(0x80,aa, 7);break;
           default:break;
    if(s2num!=0)
      {if(s3==0)
          {delay(5);
        if(s3==0)
          {while(!s3);
           switch(s2num)
                   case 1:nian++;
                  if(nian==100) nian=0;
                  write_nyr(2,nian);write_com(0x82);aa[6]=nian;Set_DS1302(0x80,aa, 7); break;
           case 2:yue++;
                  if(yue==13) yue=0;
                  write_nyr(5,yue);write_com(0x85);aa[4]=yue;Set_DS1302(0x80,aa, 7); break;
           case 3:ri++;
                  if(ri==31) ri=0;
                  write_nyr(8,ri);write_com(0x88);aa[3]=ri;Set_DS1302(0x80,aa, 7); break;
           case 4:zhou++;
                  if(zhou==8) zhou=1;
                  aa[5]=zhou;
                                  write_zhou(); write_com(0x80+13);Set_DS1302(0x80,aa, 7);break;
           case 5:shi++;
                  if(shi==24) shi=0;
                  write_sfm(0,shi);write_com(0xc0);aa[2]=shi;Set_DS1302(0x80,aa, 7);break;
           case 6:fen++;
                  if(fen==60) fen=0;
                  write_sfm(3,fen);write_com(0xc3);aa[1]=fen;Set_DS1302(0x80,aa, 7);break;
           case 7:miao++;
                  if(miao==60) miao=0;
                  write_sfm(6,miao);write_com(0xc6);aa[0]=miao;Set_DS1302(0x80,aa,7);break;
                   default:break;
    if(s4==0)
          {delay(5);
        if(s4==0)
      {while(!s4);
           switch(s2num)
                   case 1:nian--;
                  if(nian==-1) nian=99;
           case 2:yue--;
                  if(yue==-1) yue=12;
                  write_nyr(5,yue);write_com(0x85);aa[4]=yue; Set_DS1302(0x80,aa, 7);break;
           case 3:ri--;
                  if(ri==0) ri=31;
           case 4:zhou--;
                  if(zhou==0) zhou=7;
                                      aa[5]=zhou;
                  write_zhou();write_com(0x80+13);Set_DS1302(0x80,aa, 7);break;
           case 5:shi--;
                  if(shi==-1) shi=23;
           case 6:fen--;
                  if(fen==-1) fen=59;
           case 7:miao--;
                  if(miao==-1) miao=59;
                  write_sfm(6,miao);write_com(0xc6);aa[0]=miao;Set_DS1302(0x80,aa, 7);break;
           default:break;
      }//s2num
          }        //1
            if(s1num==2)
                         if(s2==0)
               {delay(5);
             if(s2==0)
               {s2num++;
                         if(flag6==0)
                                lcall5();
            while(!s2);
         switch(s2num)
                  case 1:  flag6=1;write_com(0x81);write_com(0x0f);break;
          case 2:  write_com(0x84);break;
          case 3:  flag2=1;write_com(0x87);break;
                  case 4:  write_com(0xc1);break;
                  case 5:  write_com(0xc4);break;
                  case 6:  flag4=1;write_com(0xc7);break;
                  case 7:  write_com(0x8a);break;
                  case 8:  flag13=1;write_com(0x8d);break;
                  case 9:  write_com(0xca);break;
                  case 10: flag14=1;write_com(0xcd);break;
          case 11: flag6=0;s2num=0;write_com(0x0c);break;
          default: break;
        if(s2num!=0)
      { if(s3==0)
          {delay(5);
        if(s3==0)
          {while(!s3);
           switch(s2num)
                   case 1:ee[0]+=1;
                  if(ee[0]==24)
                                  ee[0]=0;
                  write_nyr(0,ee[0]);
                                  write_com(0x80); break;
                   case 2:ee[1]+=1;
                  if(ee[1]==60) ee[1]=0;
                  write_nyr(3,ee[1]);write_com(0x83); break;
           case 3:ee[2]+=1;
                  if(ee[2]==60) ee[2]=0;
                  write_nyr(6,ee[2]);write_com(0x86); break;
                   case 4:ff[0]+=1;
                          if(ff[0]==24) ff[0]=0;
                  write_sfm(0,ff[0]);write_com(0xc0); break;
           case 5:ff[1]+=1;
                  if(ff[1]==60) ff[1]=0;
                  write_sfm(3,ff[1]);write_com(0xc3); break;
           case 6:ff[2]+=1;
                  if(ff[2]==60) ff[2]=0;
                  write_sfm(6,ff[2]);write_com(0xc6); break;
                   case 7:kk[0]+=1;
                  if(kk[0]==24) kk[0]=0;
                  write_nyr(0x09,kk[0]);write_com(0x89); break;
                   case 8:kk[1]+=1;
                  if(kk[1]==60) kk[1]=0;
                  write_nyr(0x0c,kk[1]);write_com(0x8c); break;
                   case 9:hh[0]+=1;
                  if(hh[0]==24) hh[0]=0;
                  write_sfm(0x09,hh[0]);write_com(0xc9); break;
                   case 10:hh[1]+=1;
                  if(hh[1]==60) hh[1]=0;
                  write_sfm(0x0c,hh[1]);write_com(0xcc); break;
               default:break;
                     if(s4==0)
                         {delay(5);
                          if(s4==0)
                        { while(!s4);
         switch(s2num)
          {case 1:ee[0]-=1;
                  if(ee[0]==-1) ee[0]=23;
                  write_nyr(0,ee[0]);write_com(0x80); break;
           case 2:ee[1]-=1;
                  if(ee[1]==-1) ee[1]=59;
           case 3:ee[2]-=1;
                  if(ee[2]==-1) ee[2]=59;
                   case 4:ff[0]-=1;
                          if(ff[0]==-1) ff[0]=23;
           case 5:ff[1]-=1;
                  if(ff[1]==-1) ff[1]=59;
           case 6:ff[2]-=1;
                  if(ff[2]==-1) ff[2]=59;
                   case 7:kk[0]-=1;
                  if(kk[0]==-1) kk[0]=23;
                   case 8:kk[1]-=1;
                  if(kk[1]==-1) kk[1]=59;
                   case 9:hh[0]-=1;
                  if(hh[0]==-1) hh[0]=23;
                   case 10:hh[1]-=1;
                  if(hh[1]==-1) hh[1]=59;
               default:break;
                } //s2num
     }//s1num
        if(s1num==3)
                         if(s2==0)
               {delay(5);
             if(s2==0)
               {s2num++;
                         if(flag5==0)
                                lcall3();
            while(!s2);
         switch(s2num)
                  case 1:  flag5=1;write_com(0xc0);write_com(0x0f);break;
          case 2:  write_com(0xc3);break;
          case 3:  write_com(0xc6);break;
                  case 4:  write_com(0xc9);break;
          case 5:  write_com(0xcc);break;
                  case 6:  write_com(0xcf);break;
          case 7:  s2num=0;flag5=0;write_com(0x0c);break;
          default: break;
        if(s2num!=0)
      { if(s3==0)
          {delay(5);
        if(s3==0)
          {while(!s3);
           switch(s2num)
                   case 1:gg[0]=fen+10;flag7=1;P0_1=0; P0_2=0;write_com(0x0c);  break;
           case 2:gg[1]=fen+20;flag8=1;P0_1=0; P0_2=0;write_com(0x0c);  break;
           case 3:gg[2]=fen+30;flag9=1;P0_1=0; P0_2=0;write_com(0x0c);  break;
                   case 4:gg[3]=fen+40;flag10=1;P0_1=0; P0_2=0;write_com(0x0c); break;
           case 5:gg[4]=fen+50;flag11=1;P0_1=0; P0_2=0;write_com(0x0c); break;
           case 6:gg[5]=fen+60;flag11=1;P0_1=0; P0_2=0;write_com(0x0c); break;
吗         default: break;
void dingshi(void)                          //定时处理
                if((shi==ee[0])&&(fen==ee[1])&&(miao==ee[2])&&(flag2==1))
         {    flag2=0;P0_1=0;beep=0;delay(1000);beep=1; P0_2=0;
            if((shi==ff[0])&&(fen==ff[1])&&(miao==ff[2])&&(flag4==1))
         {    flag4=0;P0_1=1; beep=0;delay(1000);beep=1;P0_2=1;
                if((shi==kk[0])&&(fen==kk[1])&&(flag2==0)&&(flag13==1))
         {    flag13=0;P0_1=0;beep=0;delay(1000);beep=1;P0_2=0;
            if((shi==hh[0])&&(fen==hh[1])&&(flag4==0)&&(flag14==1))
         {    flag14=0;P0_1=1; beep=0;delay(1000);beep=1;P0_2=1;
            if((fen==gg[0])&&(flag7==1))
        {    flag7=0;P0_1=1;P0_2=1;beep=0;delay(1000);beep=1;
                if((fen==gg[1])&&(flag8==1))
        {    flag8=0;P0_1=1;P0_2=1;beep=0;delay(1000);beep=1;
                if((fen==gg[2])&&(flag9==1))
        {    flag9=0;P0_1=1;P0_2=1;beep=0;delay(1000);beep=1;
                if((fen==gg[3])&&(flag10==1))
        {    flag10=0;P0_1=1;P0_2=1;beep=0;delay(1000);beep=1;
                if((fen==gg[4])&&(flag11==1))
        {    flag11=0;P0_1=1;P0_2=1;beep=0;delay(1000);beep=1;
                if((fen==gg[5])&&(flag12==1))
        {    flag12=0;P0_1=1;P0_2=1;beep=0;delay(1000);beep=1;
  void display(void)                   //显示时间
    Read_nowtime(0x81,dd,7);
    miao=dd[0]-(dd[0]>>4)*6;
    fen=dd[1]-(dd[1]>>4)*6;
    shi=dd[2]-(dd[2]>>4)*6;
    ri=dd[3]-(dd[3]>>4)*6;
    yue=dd[4]-(dd[4]>>4)*6;
    zhou=dd[5]-(dd[5]>>4)*6;
    nian=dd[6]-(dd[6]>>4)*6;
    write_sfm(6,miao);
    write_sfm(3,fen);
    write_sfm(0,shi);
    write_nyr(2,nian);
    write_nyr(5,yue);
    write_nyr(8,ri);
    write_zhou();
//红外处理部分
void delay10us(unsigned int t)
        while(t--);
void Time0(void) interrupt 1
        count_T++;
        if(inf_status==0 && count_T<160)
                EX1=0;
        else if((inf_status==1||inf_status==2)&&count_T<12)
                EX1=0;
        else
                EX1=1;
        if(count_T>500)
                inf_status=0;
                count_T=600;
void int_1(void) interrupt 2
        beep=0;
        TR0=1;
        if(count_T>15&&count_T<250)
                buf_CT=count_T;
                count_T=0;
        delay10us(10);
        if(inf==0)
                count_T=2;
        if(buf_CT>15&&buf_CT<250)
                if(inf_status==0)
                        if(buf_CT>210&&buf_CT<250)
                                inf_status=1;
                                buf_key_code=0;
                                key_bit_count=0;
                                buf_CT=0;
                else if(inf_status==1)
                        if((buf_CT>15&&buf_CT<25)||(buf_CT>32&&buf_CT<45))
                                common_code_count++;
                                if(common_code_count>=26)
                                        inf_status=2;
                                        key_bit_count=0;
                                        buf_key_code=0;
                else if(inf_status==2)
                        if(buf_CT>15&&buf_CT<25)
                                buf_key_code>>=1;
                                key_bit_count++;
                        else if(buf_CT>32&&buf_CT<45)
                                buf_key_code>>=1;
                                buf_key_code|=0x80;
                                key_bit_count++;
                        if(key_bit_count>=8)
                                //led1=!led1;
                                inf_status=0;
                                key_bit_count=0;
                                key=buf_key_code;
                                buf_key_code=0;
                                TR0=0;
                                count_T=600;
                buf_CT=0;
        beep=1;
        EX1=1;
void Red_Init(void)         //红外初始化
        ET0=1;
        TMOD=0x02;
        TH0=0xCA;
        TL0=0xCA;
        IT1=1;
        EX1=1;
        TR0=0;
        EA=1;
void Key_Handle(void)         //红外按键处理
                switch(key)
                case 0x12:  P0_1=~P0_1;P0_2=~P0_2; key=255;break;
            case 0x01:  P0_1=0;P0_2=0;flag7=1;gg[0]=fen+10;key=255;break;
                case 0x02:  P0_1=0;P0_2=0;flag8=1;gg[1]=fen+20;key=255;break;
                case 0x03:  P0_1=0;P0_2=0;flag9=1;gg[2]=fen+30;key=255;break;
                case 0x04:  P0_1=0;P0_2=0;flag10=1;gg[3]=fen+40;key=255;break;
                case 0x05:  P0_1=0;P0_2=0;flag11=1;gg[4]=fen+50;key=255;break;
                case 0x06:  P0_1=0;P0_2=0;flag12=1;gg[5]=fen+60;key=255;break;
                  default:  key=255;break;
                  }key=255;
void  sysinit() //系统初始化
    init();
        Red_Init();
    init_DS1302();
         flag2=0;
         flag4=0;
         flag7=0;
         flag8=0;
         flag9=0;
         flag10=0;
         flag11=0;
         flag12=0;
         flag13=0;
         flag14=0;
void main()              //主函数
         sysinit();      //系统初始化
     while(1)
            EA=0;
        keyscan();   //按键扫描
    if(flag==0)
       display();    //显示时间
     dingshi();      //定时处理
         EA=1;
         Key_Handle();  //红外处理
         delay(50);
此帖出自51单片机论坛
在存储器里找一个地址,记录状态,没有设定时间,地址存的是一个数,设定时间后,存的是另一个数。上电后,检测特定地址存的数据,决定是从新设置,还是以上次设置为准。  详情 回复 发表于 2015-12-1 21:14
4008
不明白你怎么设计的,保存关机时间没有用啊,下次开机什么时间你又不知道.
这种情况有个时钟计数就行了.
此帖出自51单片机论坛
927
建议楼主学习一下时钟芯片的相关内容。典型的芯片是ds1302,电路图和代码容易找到。
此帖出自51单片机论坛
谢谢楼上两位师傅的指点!我的定时器实现的功能之一是:比如每天8:00——12:00、14:00——18:00插座接通电源
其余时间断开插座电源。如果停电了,等来电时,定时器无需再次设定定时时间,它能自动执行先前设定的定时时间8:00——12:00、14:00——18:00接通电源使之具有定时掉电记忆功能。
此帖出自51单片机论坛
3471
此帖出自51单片机论坛
