4938|14
107
关于I-V转化电路中运放的虚短 [复制链接]
如图,我用multisim仿真一个I-V转换电路,应该有Vo=-I*R1,但是运行结果并不是这样。用探针观察,电路中+级接地,根据虚短,-级电位应该也为0,但是仿真结果显示它的电位是97.9mV,导致最后Vo的不正确。
请教各位,这是怎么回事?是我的电路有问题吗?
此帖出自模拟电子论坛
好吧,谢谢指教  详情 回复 发表于 2015-10-20 17:09
超级版主
电路没有错,是你对电压的理解有错。
对于理想运放,输出(注意是对地)应该是 1uA*100kohm =0.1V=100mV 。
现在你测得97.5mV,差了2.5mV。两个可能的原因:
1、运放自身的失调。
2、电压表内阻影响。
另外,你的电路使用单电源,输入电流方向又是图中方向,运放输出应该为一个负值才对。而运放输出为负是不可能的。这是仿真软件的错误。
此帖出自模拟电子论坛
谢谢,可是你这么一说我更加疑惑了。 1.我对电压哪里有问题,能不能详细的讲解一下呢? 2.为什么没有虚短还是不理解。  详情 回复 发表于 2015-10-13 22:23
394
楼主,输入信号不要,-端接地,即在0输入时,量一量输出电压多少?
此帖出自模拟电子论坛
4.93V。这是要干什么?  详情 回复 发表于 2015-10-13 22:27
107
maychang 发表于 2015-10-13 22:00
电路没有错,是你对电压的理解有错。
谢谢,可是你这么一说我更加疑惑了。
2.为什么没有虚短还是不理解。
此帖出自模拟电子论坛
一般情况下,运放的输出电压范围不可能超过电源电压的范围(部分轨到轨运放除外),你的运放供电是0~+5V,因此不可能产生负电压的输出;另外,虚短成立的前提是运放的开环增益无穷大,但实际上是不可能的,所以输出  详情 回复 发表于 2015-10-14 22:15
电压是两点之间的电位差。不指明时说电压是指对地(零电位)的电压。 你的电压表测量的是输出端与反相输入端之间的电压。 “根据虚短……”,反相输入端电位应该是零,这没有错。但要测量反相输入端电位,应该将电压  详情 回复 发表于 2015-10-13 23:33
107
4.93V。这是要干什么?
此帖出自模拟电子论坛
输入0,输出4.93v,不觉得有问题吗?  详情 回复 发表于 2015-10-13 22:40
394
木木木JS 发表于 2015-10-13 22:27
4.93V。这是要干什么?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
木木木JS 发表于 2015-10-13 22:23
谢谢,可是你这么一说我更加疑惑了。
2.为什么没有虚 ...
“根据虚短……”,反相输入端电位应该是零,这没有错。但要测量反相输入端电位,应该将电压表接在反相输入端与地之间。
此帖出自模拟电子论坛
电压表测得是反馈电阻上的电压。探针2和3测得的电压不就是对地电压吗?它们是97.7mV.  详情 回复 发表于 2015-10-14 00:01
107
你的电压表测量的是输出端与反相输入 ...
此帖出自模拟电子论坛
我在2楼已经说过了:你使用了单电源! 输出端在正常时(使用双电源)应该是输出负电压的,由于使用了单电源而不能输出负电压,致使运放不能工作于线性区,所以虚短不能成立。  详情 回复 发表于 2015-10-14 00:08
超级版主
我在2楼已经说过了:你使用了单电源
此帖出自模拟电子论坛
394
三个问题供参考:
1),单+电源供电的反向比例运算电路(假定是),输入+电压,输出将怎么样?
2),Vos=1mv的运放,输入1uA信号,输出将怎么样?
3),虚短和虚断分析运放的前提条件是什么?
此帖出自模拟电子论坛
59
谢谢,可是你这么一说我更加疑惑了。
2.为什么没有虚 ...
一般情况下,运放的输出电压范围不可能超过电源电压的范围(部分轨到轨运放除外),你的运放供电是0~+5V,因此不可能产生负电压的输出;另外,虚短成立的前提是运放的开环增益无穷大,但实际上是不可能的,所以输出会存在一定的偏差,另外,运放自身的失调也会引起输出误差。
此帖出自模拟电子论坛
轨到轨运放输出也不可能超出电源电压范围,顶多到“轨”,亦即与电源两端相同。 运放“虚短”前提是工作于线性区域,楼主的运放根本不是工作在线性范围内,不可能“虚短”。  详情 回复 发表于 2015-10-15 19:26
超级版主
hippozhu 发表于 2015-10-14 22:15
一般情况下,运放的输出电压范围不可能超过电源电压的范围(部分轨到轨运放除外),你的运放供电是0~+5V ...
此帖出自模拟电子论坛
印象中有些轨到轨运放的输出貌似可以超过电源轨零点几V,不知道是不是我理解错了  详情 回复 发表于 2015-10-17 22:32
59
运放“虚短”前提是工 ...
此帖出自模拟电子论坛
“印象中有些轨到轨运放的输出貌似可以超过电源轨零点几V” 没有的事。 你那个印象太不可靠。  详情 回复 发表于 2015-10-17 23:10
超级版主
没有的事。
你那个印象太不可靠。
此帖出自模拟电子论坛
59
没有的事。
你那个印象太不可靠。
好吧,谢谢指教
此帖出自模拟电子论坛
