3588|18
小白DSP开发板选择求助!!! [复制链接]
本人大三学生一枚,跟着老师学DSP,老师要我买DSP开发板,说5509芯片的,但我是新手用5509入门是不是太难?
但是我老师说28的芯片过时了,到底怎么选择呢?
求各路大神指教!急!
本帖最后由 夏辰羲 于 2015-10-14 09:07 编辑 也在学5509,让我们一起嗨起来。  详情 回复 发表于 2015-10-14 08:43
推荐
首先你要明白DSP的分类,不同的应用对应不同的系列,你们老师那么说看起来很业余啊。
如果是作为音频视频应用,确实c28x系列不合适,应该选用5000系列或者6000系列
如果是作为电机控制、数字电源、电力电子等应用c28x还是绰绰有余的,5000系列反而没有优势。
2056
你老是这样说才说明你老师的知识过时了
105
直接上6系的DSP,没必要学5系。
我都后悔当初学了5509A,没学6系了
2856
260
c2000和C5000分别针对不同应用。
1891
   把 DSP 什么的理论知识搞清楚了,
然后厂商有开发板的试用,哇咔咔,直接去骗呗,,干嘛买。。。
分享铸就美好未来。。。
6040
196
C5000的比较便宜,既然你老师这样说,可能C2000并不符合你的研究方向。
2700
28跟5509都不是一个领域的,明显暴露你们老师的水平
也对,那请问C5000的学起来难度怎么样?
574433742 发表于 2015-10-8 12:42
把 DSP 什么的理论知识搞清楚了,
然后厂商有开发板的试用,哇咔咔,直接去骗呗,,干嘛买 ...
哈哈,现在才刚接触,先学着吧,以后再想
搞定理论基础,,,,  详情 回复 发表于 2015-10-8 20:44
不知道,那5000的板子上手容易吗?
IC爬虫 发表于 2015-10-8 12:00
你老是这样说才说明你老师的知识过时了
我们老师可能要求性能好一点的
1891
狐狸小程 发表于 2015-10-8 18:39
哈哈,现在才刚接触,先学着吧,以后再想
搞定理论基础,,,,
分享铸就美好未来。。。
cer1991 发表于 2015-10-8 12:24
直接上6系的DSP,没必要学5系。
我都后悔当初学了5509A,没学6系了
你学了5509吗?难度怎么样?求经验啊!我们方向学5000应该可以了
975
55跟54比才有过不过时一说,跟28怎么比呢,俺这边28都是控控制类的学,交换机用55的
2165
你跟我一个同学太像了可惜他是研一。老师也是让他学DSP5509。不要用28系列。
大学的时候用过28系列的,不过都是用在电力电子开关电源上的。我那同学貌似视频方向,所以不要求用28系列。看你拿DSP干啥了。话说应该用学校的开发板。找实验室借啊。
个人签名坐而言不如起而行
21
574433742 发表于 2015-10-8 20:44
搞定理论基础,,,,
搞定理论需要看些什么书,推荐一下?
21
你们学C5000的方向是什么?低功耗,图形处理??
21
也在学5509,让我们一起嗨起来。
