4148|21
37
MSP4340 f5529 自制最小系统板 [复制链接]
MSP4340 f5529 自制最小系统板:请问对晶振有什么要求吗?因为手里没有原理图上的那个8兆晶振了,就拿了个6兆的,在下载程序的时候出现了一个Memory error 的错误,一闪而过,紧接着loading program,是还是把程序 下载进去了,也得到了了预期功能,请问那个一闪而过的Memory error这是什么问题?
……把SMCLK,MCLK,或者ACLK配置成XT1,然后从引脚测  详情 回复 发表于 2015-8-10 16:35
37
看错了,是erassing program,没事了哈
36
外部时钟4M~32M都可以的
37
lxqtwo 发表于 2015-8-8 14:53
外部时钟4M~32M都可以的
这个在数据手册我也看到了,但是配置使用外部时钟的时候,得到的波形却不是我的晶振的波形,请问你知道怎么回事吗?
得到不是我晶振的频率,刚刚说错了  详情 回复 发表于 2015-8-8 16:58
37
子夜山外 发表于 2015-8-8 16:57
这个在数据手册我也看到了,但是配置使用外部时钟的时候,得到的波形却不是我的晶振的波形,请问你知道怎 ...
得到不是我晶振的频率,刚刚说错了
36
你把代码粘出来看看呗
http://blog.csdn.net/girlkoo/article/details/9047191 我用的是这个网址的代码  详情 回复 发表于 2015-8-8 19:37
37
lxqtwo 发表于 2015-8-8 18:09
你把代码粘出来看看呗
我用的是这个网址的代码
36
这个代码是可以的啊,你是时钟出不来,还是波形或者频率有问题?
有波形,但是频率不对,一直是1.04兆,但我的晶振是32.768k  详情 回复 发表于 2015-8-9 13:31
37
36
频率不对可能是1.测的引脚错了,P1.0 ACLK,P7.7 MCLK,P2.2 SMCLK。
2.可能引脚输出配置错了,我不知道你有没有开定时器,如果没有那就不可能是这个错误
3.UCSCTL4配置错误,因为代码里面UCSCTL4 = UCSCTL4&(~(SELA_7))|SELA_1;这行代码是ACLK设为内部VLOCLK震荡输出的,但是这个是10khz的;
4.你的32768hz的晶振不知道是接在哪里,是不是XT1。因MCLK,和SMCLK都是接在XT2CLK的时钟输入
"因MCLK,和SMCLK都是接在XT2CLK的时钟输入"这句话是什么意思?就是所MCLK不能用XT1喽?  详情 回复 发表于 2015-8-10 00:13
谢谢你哈,我觉得可能是第三点错误,我明天看一看  详情 回复 发表于 2015-8-10 00:11
37
2.可能引脚输出配置错了,我不知道你有 ...
接的是XT1  详情 回复 发表于 2015-8-10 00:12
37
接的是XT1
37
36
可以的,可以配置为XT1,我说的是代码中配置的是XT2的时钟源
36
手册的175页
我的XT1和XT2的波形都是1.04兆,但是晶振一个是32K一个是6兆,我用LaunghPad测量就是正确的,但是自己做的板子就不对  详情 回复 发表于 2015-8-10 15:42
37
36
可能你一直测到的是这个1.048M的时钟。
恩恩,但是同样的代码在laungchPad上测量的就是对的啊,我怎么才能看到XT1时钟的频率啊?  详情 回复 发表于 2015-8-10 16:23
