6123|9
59
参考电源 [复制链接]
如何用REF1112在+5V电源的条件下获得+1.25V的参考电源,求电路图!!!!!
此帖出自LED专区论坛
新手参观  详情 回复 发表于 2015-8-5 20:46
超级版主
该基准芯片datasheet上面就有典型应用电路图。
此帖出自LED专区论坛
你是指这个图吗?但图中的参数是怎么确定的呢?关键是Rest  详情 回复 发表于 2015-7-31 13:14
59
此帖出自LED专区论坛
[attachimg]208416[/attachimg] 如果我说你没有仔细读datasheet,没有错吧?  详情 回复 发表于 2015-7-31 13:31
超级版主
此帖出自LED专区论坛
我这个1.25V的基准电压是提供给一个运放的,运放输入阻抗有5GΩ,那么Iload是否可以当作零?datasheet我有看,就是没看出什么门道出来,现在还有一个问题是Iref等于什么,是怎么算的,datasheet里只提供了Iref=1.2uA  详情 回复 发表于 2015-7-31 14:17
59
我这个1.25V的基准电压是提供给一个运放的,运放输入阻抗有5GΩ,那么Iload是否可以当作零?datasheet我有看,就是没看出什么门道出来,现在还有一个问题是Iref等于什么,是怎么算的,datasheet里只提供了Iref=1.2uA和10uA的情况
此帖出自LED专区论坛
“datasheet里只提供了Iref=1.2uA和10uA的情况” 没有的事。 继续仔细读datasheet。  详情 回复 发表于 2015-7-31 15:17
超级版主
Maxwell_CZH 发表于 2015-7-31 14:17
我这个1.25V的基准电压是提供给一个运放的,运放输入阻抗有5GΩ,那么Iload是否可以当作零?datasheet我 ...
没有的事。
继续仔细读datasheet。
此帖出自LED专区论坛
说一下我的理解,datasheet开头有“WIDE CURRENT RANGE: 1μA to 5mA”,这是说芯片的工作电压可为1uA到5mA,具体是多少这得根据Rbias的选择。设计时若需要Vout为1.25V,Iload为0(相较于Iref可忽略),Vin为5V,Rbi  详情 回复 发表于 2015-7-31 16:02
59
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
此帖出自LED专区论坛
1uA到5mA,是建议你使用到范围。 除此之外,还有其它考虑。例如 电压数值的变化 [attachimg]208458[/attachimg] 动态电阻 [attachimg]208462[/attachimg] 另外,曲线等没有表示出来的还有功率耗散。电流  详情 回复 发表于 2015-7-31 16:36
超级版主
此帖出自LED专区论坛
收获颇多,学习了  详情 回复 发表于 2015-7-31 16:44
59
此帖出自LED专区论坛
此帖出自LED专区论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
