4576|8
59
应变片调理电路 [复制链接]
这是一个应变片调理电路,图中的RV代表应变片,有没有高手帮忙定量分析一下啊
此帖出自模拟电子论坛
楼主  应变片怎么使用的?  详情 回复 发表于 2016-6-17 17:12
超级版主
应变电阻和三支固定电阻构成电桥,电桥的不平衡输出经二级放大后输出。
RV1猜测用来调整输出零点。
此帖出自模拟电子论坛
两级放大倍数是多少啊?!  详情 回复 发表于 2015-6-24 17:33
59
RV1猜测用来调整输出零点。
两级放大倍数是多少啊?!
此帖出自模拟电子论坛
第二级是典型的反相放大电路。 第一级,注意到C15的存在,所以在C15容抗可以忽略(远小于R13//R17)的频率范围内,也是典型反相放大电路。因为R18远大于R16//RV2,故R16//RV2通常可以忽略,要求很准确计算时可以将R16  详情 回复 发表于 2015-6-24 18:23
超级版主
xzyxtt 发表于 2015-6-24 17:33
两级放大倍数是多少啊?!
第二级是典型的反相放大电路。
第一级,注意到C15的存在,所以在C15容抗可以忽略(远小于R13//R17)的频率范围内,也是典型反相放大电路。因为R18远大于R16//RV2,故R16//RV2通常可以忽略,要求很准确计算时可以将R16//RV2计算进去。
此帖出自模拟电子论坛
不知道你有没有实用的应变片电路,可以给我借鉴下?!  详情 回复 发表于 2015-6-24 19:02
我这里RV2是应变片,输出经AD采样后一直是0X00,无论怎么折应变片都显示是0X00  详情 回复 发表于 2015-6-24 19:01
59
maychang 发表于 2015-6-24 18:23
第二级是典型的反相放大电路。
第一级,注意到C15的存在,所以在C15容抗可以忽略(远小于R13//R17)的频率 ...
此帖出自模拟电子论坛
用万用表或者示波器交流低电压档接到第一级输出端,折应变片,看看第一级输出是否有变化(可能变化相当小)。  详情 回复 发表于 2015-6-24 19:57
59
第二级是典型的反相放大电路。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此电路第二级输出端对地接了支电容,这通常是运放使用的禁忌。
此帖出自模拟电子论坛
41
楼主  应变片怎么使用的?
此帖出自模拟电子论坛
