3431|4
45
PCBLIB中将STP模型定位完成,怎么锁定STP位置,防止在PCB中被移动? [复制链接]
我已经将引脚与焊盘对齐了,如何锁定二者之间的位置?
AD中有没有这个选项?
此帖出自PCB设计论坛
第二条应该不是单独针对的3D模型,而是整个封装吧。这个是protel 99se里面就有的功能  详情 回复 发表于 2015-5-17 20:25
个人签名共同学习,共同交流。
3404
裸片初长成(初级)
这个不用锁定。在PCB中这就是一个原件了,不能相对移动的,就好像焊盘一样。你在lib文件里可以随便移动,但是到了PCB中单个焊盘一般就不能移动了,当然经过设置是可以的。3D模型跟这个道理一样
此帖出自PCB设计论坛
你好,感谢你的答复和帮助。 在你的指导下,我又进行了尝试: [*]确实焊盘和元件在PCB下是一个整体,移动起来两个同时移动。这样在库里面设置好确实就没必要锁定。 [*]在PCB的【元件属性】里面有个锁定,勾  详情 回复 发表于 2015-5-17 20:20
45
你好,感谢你的答复和帮助。
在你的指导下,我又进行了尝试:
  • 确实焊盘和元件在PCB下是一个整体,移动起来两个同时移动。这样在库里面设置好确实就没必要锁定。
  • 在PCB的【元件属性】里面有个锁定,勾选后,3D模型就无法移动了。
  • 在PCBLIB库里面,【元件】属性里面有个锁定,勾选后,3D模型在库里面,就无法移动了。
谢谢。
此帖出自PCB设计论坛
个人签名共同学习,共同交流。
3404
裸片初长成(初级)
此帖出自PCB设计论坛
是的,确实是封装。谢谢帮助。  详情 回复 发表于 2015-5-17 20:28
45
是的,确实是封装。谢谢帮助。
此帖出自PCB设计论坛
个人签名共同学习,共同交流。
