3732|10
110
MSP432 launchpad之编译器问题 [复制链接]
不知道各位手中有MSP432板子的大神们用的是那个编译器:CCS还是IAR?
小弟在TI官网下了CCS最新版能找到MSP432P401R,但是IAR我也是在官网下的,没有找到432这个器件?
PS:之前一直用IAR,所以还是想用这个,是不是要下载扩展包才能发现新的器件?求以解决的朋友们分享一下经验。谢谢大家
IAR for arm 7.40.2才支持msp432的!  详情 回复 发表于 2015-5-5 13:58
1976
这板子才刚出来,这个系列的也没有用过,帮顶了
谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-2 22:48
110
谢谢
估计要升级才行。
应该是最新的啊,IAR for 430 ——6.3  详情 回复 发表于 2015-5-2 23:03
110
dcexpert 发表于 2015-5-2 22:55
估计要升级才行。
110
问题解决了,貌似目前只能用IAR FOR ARM,虽然TI官网给出了for 430和for arm的链接,不过IAR官网发布的消息是IAR for arm才支持432
432是arm核的。430不是arm的核。所以得用for arm的  详情 回复 发表于 2015-5-3 03:32
142
565
IAR FOR ARM,7.4版本,亲测可用
嗯,但是我的每次写新程序编译都的重新指定头文件路径?你的有这个问题没?  详情 回复 发表于 2015-5-4 15:54
110
我的驱动有点小问题,目前还是在测试阶段。  详情 回复 发表于 2015-5-5 13:11
565
51
