5209|1
ds1302实时时钟串口发送,时间显示不动 [复制链接]
#include //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
//#include "ds1302.h"
#include
#define SCK P0_4
#define SDA P0_5
#define RST P0_6
//复位脚
#define RST_CLR        RST=0//电平置低
#define RST_SET        RST=1//电平置高
#define  uint  unsigned int
#define  uchar unsigned char
//双向数据
#define IO_CLR        SDA=0//电平置低
#define IO_SET        SDA=1//电平置高
#define IO_R        SDA  //电平读取
//时钟信号
#define SCK_CLR        SCK=0//时钟信号
#define SCK_SET        SCK=1//电平置高
#define ds1302_sec_add                        0x80                //秒数据地址
#define ds1302_min_add                        0x82                //分数据地址
#define ds1302_hr_add                        0x84                //时数据地址
#define ds1302_date_add                        0x86                //日数据地址
#define ds1302_month_add                0x88                //月数据地址
#define ds1302_day_add                        0x8a                //星期数据地址
#define ds1302_year_add                        0x8c                //年数据地址
#define ds1302_control_add                0x8e                //控制数据地址
#define ds1302_charger_add                0x90
#define ds1302_clkburst_add                0xbe
//extern unsigned char time_buf1[8];//空年月日时分秒周
//extern unsigned char time_buf[8] ;//空年月日时分秒周
           向DS1302写入一字节数据
void Ds1302_Write_Byte(unsigned char addr, unsigned char d);
           从DS1302读出一字节数据
unsigned char Ds1302_Read_Byte(unsigned char addr) ;
           向DS1302写入时钟数据
void Ds1302_Write_Time(void) ;
           从DS1302读出时钟数据
void Ds1302_Read_Time(void)  ;
                DS1302初始化
void Ds1302_Init(void);
//void UartTX_Send_String(char *Data,int len);
void UartSend_String(char *Data,int len);
char time_buf2[16];
char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
char time_buf1[8] = {20,21,6,5,17,18,00,6};//空年月日时分秒周
char time_buf[8] ;                         //空年月日时分秒周
void delay()
  int i=100;
  while(i--);
           向DS1302写入一字节数据
        unsigned char i;
        RST_SET;
        delay();
        //写入目标地址:addr
        addr = addr & 0xFE;     //最低位置零
        for (i = 0; i < 8; i ++)
                if (addr & 0x01)
                        IO_SET;
                        delay();
                else
                        IO_CLR;
                      delay();
                SCK_SET;
                delay();
                SCK_CLR;
                delay();
                addr = addr >> 1;
        //写入数据:d
                if (d & 0x01)
                        IO_SET;
                        delay();
                else
                        IO_CLR;
                        delay();
                SCK_SET;
                delay();
                SCK_CLR;
                delay();
                d = d >> 1;
        RST_CLR;
        delay();//停止DS1302总线
           从DS1302读出一字节数据
        unsigned char i;
        unsigned char temp;
        RST_SET;
        delay();
        //写入目标地址:addr
        addr = addr | 0x01;//最低位置高
                if (addr & 0x01)
                        IO_SET;
                        delay();
                else
                        IO_CLR;
                        delay();
                SCK_SET;
                delay();
                SCK_CLR;
                delay();
                addr = addr >> 1;
        //输出数据:temp
        P0DIR&=~(1<<5);
        delay();
                temp = temp >> 1;
                if (IO_R)
                        temp |= 0x80;
                else
                        temp &= 0x7F;
                SCK_SET;
                delay();
                SCK_CLR;
                delay();
        P0DIR|=(1<<5);
        RST_CLR;        //停止DS1302总线
        delay();
        return temp;
           向DS1302写入时钟数据
       * 设定时钟数据
       其中涉及二进制和BCD转换  因为ds1302存BCD ,但是机器只认识二进制
       例如:存入ds1302为50  0101 0000  那么我们写入的是ds1302_write(80)
        unsigned char i,tmp;
        for(i=0;i<8;i++)
            {                  //BCD处理转化为二进制
                tmp=time_buf1[i]/10;
                time_buf[i]=time_buf1[i]%10;
                time_buf[i]=time_buf[i]+tmp*16;
        Ds1302_Write_Byte(ds1302_control_add,0x00);                        //关闭写保护
        Ds1302_Write_Byte(ds1302_sec_add,0x80);                                //暂停
        //Ds1302_Write_Byte(ds1302_charger_add,0xa9);                        //涓流充电
        Ds1302_Write_Byte(ds1302_year_add,time_buf[1]);                //年
        Ds1302_Write_Byte(ds1302_month_add,time_buf[2]);        //月
        Ds1302_Write_Byte(ds1302_date_add,time_buf[3]);                //日
        //Ds1302_Write_Byte(ds1302_day_add,time_buf[7]);                //周
        Ds1302_Write_Byte(ds1302_hr_add,time_buf[4]);                //时
        Ds1302_Write_Byte(ds1302_min_add,time_buf[5]);                //分
        Ds1302_Write_Byte(ds1302_sec_add,time_buf[6]);                //秒
        Ds1302_Write_Byte(ds1302_control_add,0x80);                        //打开写保护
           从DS1302读出时钟数据
           //unsigned char i,tmp;
        time_buf[1]=Ds1302_Read_Byte(ds1302_year_add);                //年
        time_buf[2]=Ds1302_Read_Byte(ds1302_month_add);                //月
        time_buf[3]=Ds1302_Read_Byte(ds1302_date_add);                //日
        time_buf[4]=Ds1302_Read_Byte(ds1302_hr_add);                //时
        time_buf[5]=Ds1302_Read_Byte(ds1302_min_add);                //分
        time_buf[6]=(Ds1302_Read_Byte(ds1302_sec_add))&0x7F;    //秒
        time_buf[7]=Ds1302_Read_Byte(ds1302_day_add);                //周
        for(i=0;i<8;i++)
           {           //BCD处理
                tmp=time_buf[i]/16;
                time_buf1[i]=time_buf[i]%16;
                time_buf1[i]=time_buf1[i]+tmp*10;
             //  UartTX_Send_String(time_buf1,16);
                DS1302初始化
        RST_CLR;                        //RST脚置低
        delay();
        SCK_CLR;                        //SCK脚置低
        delay();
    Ds1302_Write_Byte(ds1302_sec_add,0x00);
   串口初始化函数
void initUARTSEND(void)
    CLKCONCMD &= ~0x40;                          //设置系统时钟源为32MHZ晶振
    while(CLKCONSTA & 0x40);                     //等待晶振稳定
    CLKCONCMD &= ~0x47;                          //设置系统主时钟频率为32MHZ
    PERCFG = 0x00;                                //位置1 P0口
    P0SEL = 0x3c;                                //P0_2,P0_3,P0_4,P0_5用作串口
    P2DIR &= ~0XC0;                             //P0优先作为UART0
    U0CSR |= 0x80;                                //UART方式
    U0GCR |= 9;
    U0BAUD |= 59;                                //波特率设为19200
    UTX0IF = 0;                                 //UART0 TX中断标志初始置位0
串口发送字符串函数
* UART发送一字节
void UART_Send_Byte(unsigned char  dat)
    U0DBUF=dat;
  while(!UTX0IF);
   UTX0IF=0;
* 将数据转换成ASC码并通过UART发送出去
void UART_Send_Dat(uchar dat)  //注意是关于16取余
   UART_Send_Byte(dat/16+'0');
   UART_Send_Byte(dat%16+'0');
                    主函数
void main (void)
  Ds1302_Write_Time() ;
initUARTSEND();
Ds1302_Init();
while (1)         //主循环
    Ds1302_Read_Time();
   // UartSend_String(time_buf1,20);
    UART_Send_Dat(time_buf1[1]);
        UART_Send_Byte('-');
        UART_Send_Dat(time_buf1[2]);
        UART_Send_Dat(time_buf1[3]);
        UART_Send_Byte(' ');
        UART_Send_Dat(time_buf1[4]);
        UART_Send_Byte(':');
        UART_Send_Dat(time_buf1[5]);
        UART_Send_Dat(time_buf1[6]);
        UART_Send_Byte('\r');
        UART_Send_Byte('\n');
delay();
此帖出自无线连接论坛
最后问题解决了吗?怎么解决的?  详情 回复 发表于 2018-6-8 10:55
最后问题解决了吗?怎么解决的?
此帖出自无线连接论坛
