4996|5
最新32位MSP432的几大特点 [复制链接]
MSP432和MSP430有关系,同属于TI低功耗系列MCU。但MSP432采用的是ARM Cortex-M4F内核,和MPS430在内核上并没有关系,但是架构理念,应用环境等都类似。
目前TI MCU产品线分为三类,分别是低功耗,高性能以及无线。
如图所示。
TI称,MSP432的功耗堪比一般Cortex-M0+产品,但性能有10倍以上提升。
如图所示,通过集成诸如ADC、比较器、ROM驱动库等,使其性能得到充分发挥,最高Coremark为 3.41/MHz。
而在低功耗方面,通过集成LDO、DC/DC、低功耗ADC以及ROM驱动库,实现95uA/MHz,850nA睡眠电流等。
此产品主要用途包括可穿戴设备、物联网设备以及部分对功耗敏感但却需要较高性能的工业用户,需要注意的是,由于是32位ARM处理器,这与原来低功耗高性能的MSP430F5/6系列应用也许并不相同。
目前该产品Flash为256kB,RAM为64KB,工作电压1.62-3.7V。
性能评分:该产品的EEMBC的ULPBench评分为167.4,远超过MSP430FR59的119分以及CC2640的143分(越高越好)
https://training.eeworld.com.cn/course/521/manage/lesson 这个新产品的课程,可以去看看  详情 回复 发表于 2015-4-1 11:04
496
看官网板子貌似也不贵,不知啥时候能来个团购
个人签名相由心生,境随心转,一切法从心想生。
1291
给力的板子
7608
期待活动,launchpad好像用的是工程样片。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
2549
论坛不是那个谁不是自己买的, 都拿到板子了么,还有实物图
112
