设计规格要求90~264Vac输入,30V/25A输出,效率要求94%以上。并且要求带有恒压,恒流充电功能。故障上报。风扇控制等功能。
PFC电路选用ICE2PCS,模拟芯片做的。后级采用LLC电路,考虑到需要上报一些电源状态,恒流充电,温度监控等功能,最终采用40pin输入的
UCD3138。
芯片外围电路。
UCD3138外围电路如下图所示:需要注意的是数字地和模拟地市分开的,PCB布线要求可以参考规格书的58页。其中还有一些接地电容方面的要求。这个是非常关键的地方。
UCD3138。
芯片外围电路。
具体的电路实现如下。
考虑到启动时序问题,以及故障处理,需要
UCD3138和PFC有通讯,由于
UCD3138放在次级。再做一级通讯的话,比较麻烦,这里就直接用一个光耦来处理了。PFC准备好以后,送一个高电平给
UCD3138,表示PFCOK了,可以开机了。
由于需要做到恒压,恒流,这里环路采用电压环加电流环的反馈控制,如上图。这个可以充分利用
UCD3138内部的硬件电路进行配置。注意电压不要太高,低于1.6V。
过压保护,也可以利用
UCD3138内部的比较器。整体实现起来还是非常简单的。对于均流,也可以直接利用
UCD3138内部自带的均流电路,实现起来很简单,输出直接并联就可以,由于均流母线电压比较低,最高2.5V,大电流的情况下,均流度可能会差点,但是一般情况下满足5%的均流度是问题不大的。
