9456|3
929
VHDL syntax error 请各位朋友帮忙找一下错误[谢谢各位,已解决] [复制链接]
Error (10500): VHDL syntax error at bell.vhd(80) near text "process";  expecting "if"
在下刚刚学习cpld,下面的代码是我根据教程输进去的,编译不了,提示上面的错误信息,实在找不到是那里不对,请各位帮忙一下。
--蜂鸣器发出 1,2,3,4,5,6,7
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity bell is
        port
                clk_in: in std_logic; -- 系统时钟
                reset_in: in std_logic; -- 复位
                bell_out: out std_logic
end entity;
architecture behave of bell is
signal clk_tmp:std_logic; -- 10M时钟
signal bell_tmp:std_logic; -- 输出信号
signal pre_div:std_logic_vector(15 DOWNTO 0); -- 分频系数
component gen_div is -- 分频无件调用声明
        generic(div_param:integer:=2); -- 4分频的,产生10M脉冲
        port
                clk:in std_logic;
                bclk:out std_logic;
                resetb:in std_logic
        end component;
begin
bell_out<=bell_tmp;
gen_10M:        -- 分频产生10M信号
        gen_div generic map(2) -- 4分频
        port map -- 分频无件例化
                clk=>clk_in,
                resetb=>reset_in,
                bclk=>clk_tmp
process(clk_tmp,reset_in)
        variable cnt:std_logic_vector(15 DOWNTO 0):=X"0000";
        variable cnt_p:integer range 0 to 7000:=0;
        begin
                if reset_in='1' then
                        bell_tmp<='0';
                        cnt:=X"0000";
                        cnt_p:=0;
                        pre_div<=X"4A8B"; --1
                else
                        if rising_edge(clk_tmp) then
                                if cnt>=pre_div then
                                        bell_tmp<= not bell_tmp;
                                        cnt:=X"0000";
                                        cnt_p:=cnt_p + 1;
                                        if cnt_p=1000 then
                                                pre_div:=X"426E"; --2
                                        if cnt_p=2000 then
                                                pre_div:=X"3B2F"; --3
                                        if cnt_p=3000 then
                                                pre_div:=X"37F6"; --4
                                        if cnt_p=4000 then
                                                pre_div:=X"31D3"; --5
                                        if cnt_p=5000 then
                                                pre_div:=X"2C63"; --6
                                        if cnt_p=6000 then
                                                pre_div:=X"2789"; --7
                                        if cnt_p=7000 then
                                                cnt_p:=0;
                                                pre_div:=X"4A8B";
                                        end if;
                                else
                                        cnt:=cnt+'1';
                                end if;
                        end if;
                end if;
        end process;  -- 第 80 行
end behave;
此帖出自FPGA/CPLD论坛
if cnt_p=1000 then                                                 pre_div:=X"426E"; --2                                         if cnt_p=2000 then                                                 pre_div:=X"3B2F"; --3                                         if cnt_p=3000 then                                                 pre_div:=X"37F6"; --4                                         if cnt_p=4000 then                                                 pre_div:=X"31D3"; --5                                         if cnt_p=5000 then                                                 pre_div:=X"2C63"; --6                                         if cnt_p=6000 then                                                 pre_div:=X"2789"; --7 这些if后面没有end if;  详情 回复 发表于 2015-2-17 12:44
108
if cnt_p=1000 then
                                        if cnt_p=2000 then
                                        if cnt_p=3000 then
                                        if cnt_p=4000 then
                                        if cnt_p=5000 then
                                        if cnt_p=6000 then
这些if后面没有end if;
此帖出自FPGA/CPLD论坛
929
谢谢k331922164!
下面原来是elsif的,已经改过来了.编译时还出现一个错误:
Error (12006): Node instance "gen_10M" instantiates undefined entity "gen_div"
在这里:
有劳您指点一下。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
929
问题解决了,原因是还有一个文件(gen_div.vhd)没有复制到项目的目录下。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
