2407|2
炼狱传奇-移位和位拼运算符之战 [复制链接]
1. 移位运算符
移位运算符是双目运算符,将运算符左边的操作数左移或右移运算符右边的操作数指定的位数,用0来补充空闲位。如果右边操作数的值为X或Z,则移位结果为未知数X。
Verilog HDL中有两种移位运算符:<<(左逻辑移)和>>(右逻辑移)。
  例程1
    仿真图
    从仿真图,可以看出,每次a都向左边移动移位,后面补充0,直到把逻辑1溢出,后面就一直为0了。每次b都向右边移动移位,前面补充0,直到把逻辑1溢出,就一直为0了。
    总结:移位运算符的使用时,左移可以看成是乘以2,右移可以看成是除以2。所以移位运算符用在计算中,代替乘法和除法。尤其是除法,使用移位的方式,可以节省资源。
2. 位拼运算符
    位拼运算符是将多个小的表达式合并形成一个大的表达式,用符号{}来实现多个表达式的连接运算,各个表达式之间用“,”隔开。
例程2
仿真图
从图中可以看出,输出从左向右,每次0变换一个位置,到最右边时就会放返回最左边继续循环,使用拼位的运算符,就会使程序编写起来变得简单了。
代码的意思就是,每次把最低位放到最高位,让前三位放到后面,这样逻辑“1”就实现了移位,形成了循环。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
版主在学习FPGA?谢灵思的还是Altera的?  详情 回复 发表于 2015-2-15 19:59
赞赏
查看全部赞赏
315
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我是至芯的工程师,altera和赛灵思都在用,altera多一些  详情 回复 发表于 2015-2-16 10:11
个人签名给生活一个梦想,给奋斗一个方向!---淘宝搜索逸嵌电子工作室
此帖出自FPGA/CPLD论坛
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
