4186|5
AD7606采集语音信号出现诡异杂波,请大神们帮忙看看 [复制链接]
小弟最近在做DSP从AD7606同步采集6路语音信号,代码是使用一个定时器去定时开启中断,进入中断去启动AD转换,然后拿取数据。采集出来的语音信号有电流声。转换成语谱图如下:
横坐标时间,2s,纵坐标频率。
正解在这里 https冒号//ezchina点analog点com/search点jspa?q=AD7606*&facet=content  详情 回复 发表于 2015-2-15 13:03
5968
固定频率是多少?7606的采样平率是多少
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
377
检查信号链路···
483
建议一直开启采样,定时器中断到了,直接读取当前采样值,开启采样后到正常工作需要一点时间稳定,可能干扰信号就是这个开启瞬间的扰动
3404
裸片初长成(初级)
我觉得这样做应该如果正常的话不会有问题,但是一般基本的用法应该是用PWM启动转换,用7606的busy信号去触发DSP的外部中断,在外部中断里读数据就可以了。你这样应该是在定时器中断里等待转换完成,查询busy信号,如果这样按说不会有问题。
Ad7606内部有个抗混叠滤波器,看看是不是与那个有关系。你的图可不懂,不会分析
禁止发言
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
