3104|6
44
频率发生器的问题 [复制链接]
我用ATMEGA8,16M晶振,写了个CTC模式频率生发器:然后用按键控制OCR1A,达到控制OC1A脚产生频率,发现OC1A脚频率在1M赫兹时,频率下降很快,可是到大约4K HZ的时候,再往下降,非常的慢,到500HZ时,都是0.1HZ地往下降,(按键一直按下时,频率一直下降)。我的需求是:用按键控制,实现一个10HZ-100KZ线性变化的频率发生器,求大神指导个思路
就你的应用例而言,每次改变定时器的溢出周期设置量的大小就是步长。   详情 回复 发表于 2015-2-5 12:14
超级版主
办不到的事。
单片机的定时器,计数到某一设定值即重新开始计数,此即CTC模式。
16MHz时钟,产生1MHz输出,计数值为8即重新开始。比1MHz低一些的频率,当然是计数值为9重新开始。你自己计算一下,这个频率是多少?这两个频率之间的频率,此单片机是没办法产生的。
超级版主
注意:此单片机产生的信号,其周期是线性变化的。
44
maychang 发表于 2015-2-4 19:49
办不到的事。
中间的频率缺失没有关系,主要是,到差不多10KHZ的时候,我按键每1ms判断一次,按键是否弹起,没有弹起,就OCR1A++,可是到10KHZ往下降的时候,很慢很慢,我想找个思路,是不是可以在,10KHZ-10HZ变化的时候,按键按下,频率变化快一点,现在在500HZ左右,每次降0.01HZ,我手都按痛了
141
步长当然可以软件控制,而且更好的办法是单按,最小步长上升或下降。长按,根据时间决定步长。按键时间越长,步长越大。过去的电子表估计你没玩过吧,就是这么设计的。
44
没有接触过“步长”的概念,可否给我解释一下,或者给的资料,想学习
141
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾剧懓顪冪€n亝鎹i柣顓炴閵嗘帒顫濋敐鍛婵°倗濮烽崑鐐烘偋閻樻眹鈧線寮撮姀鐘栄囨煕閳╁啨浠︾紒顔瑰墲娣囧﹪鎮欓鍕ㄥ亾閺嶎厼绀夌憸蹇曞垝婵犳艾绠i柣妯烘▕濡粓姊虹粔鍡楀濞堟洟鏌i幘瀛樼闁哄瞼鍠栭弻鍥晝閳ь剟鎮橀柆宥嗙厱闁靛牆鎷嬮崕鏃堟煛鐏炶鈧繂顕i崼鏇炵閹肩补鈧弶妯婇梻鍌欑閹碱偊寮甸鍌滅煓闁硅揪绠戦悡鈥愁熆鐠哄彿鍫ュ几鎼淬劍鐓欓梺顓ㄧ畱閺嬨倝鏌嶇拠鑼婵﹨娅i幏鐘诲箵閹烘繂濡烽梻浣哄帶缂嶅﹦绮婚弽顒侇棨濠电偞娼欓崥瀣缚濞嗘劦鏀伴梻鍌欑閹测€趁洪敃鍌氬瀭闁规鍠氭稉宥夋煙閹澘袚闁绘挻娲熼弻宥夊煛娴e憡娈ф繛瀵稿缁犳垿鈥︾捄銊﹀枂闁告洦鍓涢ˇ顓犵磽娴d粙鍝洪柟鐟版搐閻g兘骞掗幋鏃€鐎婚梺鐟扮摠缁诲倿鈥栨径瀣╃箚闁绘劦浜滈埀顒佸灴瀹曟繄浠︽潪鎸庣☉閳规垹鈧綆浜濋悗顒勬⒑閸涘﹤濮﹂柛鐘崇墵閿濈偤宕ㄧ€涙ḿ鍘藉┑鈽嗗灥濞咃絾绂掑☉娆戠闁割偆鍠庨崝銈夋煃鐟欏嫬鐏︽鐐诧躬閺屾稒绻濋崘鈺冾槹濡ょ姷鍋涢敃銉╁箚閺冨牆顫呴柣妯诲絻椤﹪姊婚崒姘偓鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾闁诡喖娼″畷鎯邦檨婵炲瓨鐗犻弻鏇熺箾瑜嶉幊鎰版倿閸忚偐绠鹃弶鍫濆⒔缁夘剚銇勯銏╂█鐎规洩缍€缁犳稑鈽夊▎鎴濆妇闂備礁澹婇崑鍛崲瀹ュ憘锝堛亹閹烘挾鍘介梺瑙勫礃濞夋盯寮稿☉銏$厸鐎光偓鐎n剙鍩屽銈庡亝缁捇宕洪埀顒併亜閹哄秷鍏屾い鈺傜叀閹娼幏宀婂妳闂佽楠搁悥濂稿蓟閿濆绠i柨婵嗘啗閹剧粯鐓熼柟鎯х摠缁€瀣煛瀹€瀣瘈鐎规洘甯掗埞鎴﹀炊閳瑰簱鍋撴繝鍕=濞达絽鎼暩缂備緡鍣崹鑸典繆閻㈢ǹ绀嬫い鏍ㄥ嚬濞煎﹪姊洪幐搴b槈閻庢凹鍙冨畷鎶藉级鐠囩偓妫冮幃鈺呮濞戞鎹曟俊鐐€栭崹鐢杆囬棃娑卞殨妞ゆ劧绠戠壕濂告煟閹邦厽缍戞繛鍫㈠枛濮婃椽妫冨☉杈€嗘繝纰樷偓铏┛闁靛洦鍔欐俊鎼佸煛閸屾瀚奸梺鑽ゅТ濞诧箓鎮¢敓鐙€鏁佹俊銈呮噺閻撴洘淇婇婵嗗惞闁活厽甯為埀顒冾潐濞叉﹢宕归崸妤冨祦婵☆垵鍋愮壕鍏间繆椤栨粌甯舵鐐茬墦濮婄粯鎷呴崫銉ㄩ梺绋款儏閿曨亜鐣烽姀锛勯檮缂佸娉曢ˇ顕€姊洪棃娑氬婵☆偅绋撶划缁樸偅閸愨晝鍘卞銈嗗姦閸嬪嫭鏅堕鐐村€垫慨妯煎亾鐎氾拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧湱鈧懓瀚崳纾嬨亹閹烘垹鍊炲銈嗗笂缁€渚€宕滈鐑嗘富闁靛牆妫楁慨褏绱掗悩鍐茬伌闁绘侗鍣f慨鈧柕鍫濇閸樻捇鏌℃径灞戒沪濠㈢懓妫濆畷婵嗩吋閸℃劒绨婚梺鍝勫€搁悘婵嬵敂椤愩倗纾奸弶鍫涘妽瀹曞瞼鈧娲樼敮鎺楋綖濠靛鏁勯柦妯侯槷婢规洟姊洪崨濠勭細闁稿孩濞婇幆灞解枎閹惧鍘遍梺鍝勬储閸斿矂鎮橀悩鐢电<闁绘瑢鍋撻柛銊ョ埣瀵濡搁埡鍌氫簽闂佺ǹ鏈粙鎴︻敂閿燂拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌i幋锝呅撻柛銈呭閺屾盯顢曢敐鍡欘槬缂備胶濮锋繛鈧柡宀€鍠栧畷婊嗩槾閻㈩垱鐩弻娑氣偓锝冨妼閳ь剚绻堝濠氬即閻旇櫣顔曢梺缁樺姦閸撴岸鎮甸弴銏♀拺缂佸顑欓崕蹇斻亜閹存繍妯€鐎殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫮鏉告俊鐐€栫敮濠囨倿閿曞倸纾块柟鍓х帛閳锋垹绱撴担濮戭亞绮幒妤佺厽闊洦鏌ㄩ崫鍝勨攽閿涘嫭鏆€规洜鍠栭、娑橆潩妲屾牕鏁介梻鍌欐祰椤骞嗗畝鍕瀭闂侇剙绉撮弸浣肝旈敐鍛殲闁绘挾鍠栭獮鏍庨鈧悘顕€鏌涢悢鍝ュ弨闁哄瞼鍠栧畷娆撳Χ閸℃浼�婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鎯у⒔缁垳鎹㈠☉銏犵闁哄啠鍋撻柛銈呯Ч閺屾盯濡烽鐓庘拻闂佽桨绀佸ú顓㈠蓟閺囷紕鐤€闁哄洨鍊妷锔轰簻闁挎棁顕у▍宥夋煙椤旂瓔娈滅€规洘顨嗗鍕節娴e壊妫滈梻鍌氬€风粈渚€骞夐垾瓒佹椽鏁冮崒姘憋紱婵犮垼鍩栭崝鏇㈠及閵夆晜鐓熼柟閭﹀枛閸斿鏌嶉柨瀣伌闁诡喖缍婇獮渚€骞掗幋婵愮€虫繝鐢靛仜閹冲繘宕濆▎鎾宠摕闁绘梻鍘х粈鍕煏閸繃顥滄い蹇ユ嫹
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
