2437|1
有关F2808 SPI边沿捕获问题 [复制链接]
在调试F2808  SPI例程,有个问题想请教,按照例程高速的算法是使用超时事件进行计算,这样时间是固定的,位置信息可读取QPOSCNT得到;低速时采用脉冲边沿捕获的方式进行计算,这样时间可以读取QCPRDLAT得到,
问题是位置信息来自于哪里?资料介绍说,位置为正交脉冲边沿计数值,但是不懂这个是什么意思
所以想问问,第一:所谓的边沿捕获,捕获的是什么信号,是A、B信号,还是别的什么?  第二:两次捕获事件之间的位置信息是如何得到的?
边沿捕获是指对上升沿或者下降沿的捕获吧  详情 回复 发表于 2015-2-2 13:00
182
边沿捕获是指对上升沿或者下降沿的捕获吧
个人签名每天进步一点,大神带菜鸟,真是谢谢您们的支持、帮助和无私的奉献。
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
