登录注册
论坛
33
扫一扫,分享给好友
超级版主
maychang 发表于 2015-1-25 23:26 1、为了实现峰值检波。 2、加电容后,实际上是个低通滤波器,滤除载波成份,保留“原来的信号”。如果该低通滤波器转折频率或者阶数选择不当,确实是会使“原来的信号”失真的,故这个低通滤波器也要仔细设计,不是随便接个电容就可以的。
提拉米苏 发表于 2015-1-25 23:41 多谢前辈指点。那么检波之后,为什么还要经过一个低通滤波器?解析出来的波,只有一个频率,就是载波频率,只是振幅不断变化,过低通滤波,什么也滤不掉,这里很不明白,请赐教。
maychang 发表于 2015-1-26 00:47 “解析出来的波,只有一个频率,就是载波频率,只是振幅不断变化” 哪有那么简单! 首先说“振幅不断变化”,就不是“一个频率”,至少是两个,其中一个是“不断变化”的频率(既然是变化,必有变化的频率)。 其次说“只有一个频率,就是载波频率”,这与你另一个帖子有关。经幅度调制之后的已调波,绝对不是“一个频率”,而是很复杂的频谱,其中包括二倍、三倍……载波频率,载波频率加减“原来的波”频率、二倍载波频率加减“原来的波”频率……等等。发射端必须先滤除二倍载波频率、三倍载波频率……再发射。无线传输过程一般并不改变频谱。接收方经过放大,检波之后得到的信号仍然含载波频率、二倍载波频率、三倍载波频率……还有“原来的波”频率。 用具体数值举例:载波频率1MHz,“原来的波”是400Hz,那么幅度调制后有1000000Hz、2000000Hz、3000000Hz……1000400Hz、999600Hz,接收到的主要是1000000Hz、1000400Hz和999600Hz,检波后有1000000Hz、2000000Hz、3000000Hz……,也有400Hz。其中只有400Hz是我们需要的,所有高频成份如1000000Hz、2000000Hz等等都应该滤除。滤除的方法就是一个低通,滤除掉1000000Hz、2000000Hz等等,仅保留400Hz。 这里不可能详细解释,请参考《高频电路》一类教科书,或者谢嘉奎《电子线路 非线性部分》等教材。
zhxm 发表于 2015-1-26 15:40 前辈,现在模电里,精度比较高的包络检波方法是哪种?
发表回复 回帖后跳转到最后一页
