5135|1
98
orcad 对off page 添加页码 [复制链接]
ORCAD都有off page connector ,我见过许多别人做的原理图中,每一个off page connector 后面都加上一个页码,比如1,2...表示连接到哪一页里?我看了好久不知道怎么加上去的。
Cadence_16.2:
1、选中.dsn文件(工程文件),
2、执行tools菜单里的Annotate命令
3、在弹出的Annotate对话框中选择Packaging页,
4、在action栏选择Add Intersheet References,
5、点击【确定】按钮进入Intersheet References对话框,勾选第一项:Place on off page connectors
注意,在你的title block 里面一定要有正确的页码,比如  1 of 8,  2of 8等等,这个是打页码的依据
如果要删除off page connector 的页面编号,在Annotate对话框中,选择Delete Intersheet References即可
此帖出自PCB设计论坛
98
给总线加off page加不上时,把off page名字改为总线形式就可以了
此帖出自PCB设计论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
