3232|4
277
【Altera SoC体验之旅】+Altera SoC特点总结 [复制链接]
出差三天,昨天刚回来,从物业那拿到板子,板子非常漂亮,上面很多模块非常实用,而且有很好的例程。
SoC FPGA系列的亮点
一是,集成 双核ARM Cortex-A9 MPCore处理器,Altera的Cyclone V和Arria V SoC FPGA的处理器系统采用了双核800 MHz ARM Cortex-A9 MPCore处理器,同时具有NEON媒体处理引擎、单精度/双精度浮点单元、L1和L2高速缓存、ECC保护存储器控制器、ECC保护高速暂存存储器,以及多种常用外设。处理器系统的峰值性能达到4,000 DMIPS,而功耗不到1.8W。处理器系统和FPGA架构独立供电,能够以任意顺序配置和启动。工作起来后,可以根据需要关断FPGA部分,以降低系统功耗。
通过大吞吐量数据通路实现ARM Cortex-A9 MPCore处理器系统和FPGA的互联,峰值带宽超过125-Gbps,数据的连续性也很好。这种性能水平是两芯片解决方案无法实现的。集成单芯片SoC FPGA支持电路板设计人员在处理器和FPGA之间不采用外部IO通路,大幅度降低了系统功耗。
二是,采用先进的28 FPGA技术,Altera的SoC FPGA系列利用了其28nm系列产品,在多个方面进行创新,通过定制满足了用户的功耗、性能和成本要求,这些创新包括工艺技术、收发器技术、IO资源和硬核IP。Cyclone V和Arria V SoC FPGA的推出将这一系列产品进一步拓展至嵌入式处理市场。
Cyclone V和Arria V SoC FPGA基于低功耗28nm工艺(28LP)。这些系列具有分别工作在5Gbps和10Gbps的嵌入式收发器。FPGA架构包括精度可调DSP模块,以及三个ECC保护存储器控制器。Altera的Cyclone V SoC FPGA具有110K逻辑单元(LE),系统功耗和成本是业界最低的,器件性能水平非常适合大批量应用,包括下一代芯片工业驱动器、高级辅助驾驶以及视频监控等。对于中端应用,Arria V SoC FPGA在成本和性能上达到均衡,总功耗也是最低的。器件具有460K LE,适合满足对性能要求较高的应用,包括,远程射频前端、LTE基站和多功能打印机等。
SoC FPGA的系统级优点
提高了系统性能,4,000 DMIPS时,功耗不到1.8W,高达1,600 GMACS、300 GFLOPS的DSP。>125 Gbps处理器至FPGA之间的宽带互联,具有高速缓存连续硬件加速器。
降低了功耗,相对于2芯片解决方案,功耗降低了30%。
减小了电路板面积,外形封装减小了55%,只有两种电源。
降低了系统成本,降低了元件成本、降低了PCB复杂度和成本更少的布线,更少的板层。
Altera Cyclone SoC FPGA的开发工具主要是Quartus13.0或以上版本支持,以及ARM开发工具ARM Development Studio 5 (DS-5)
芯片内部功能结构图如下:
此帖出自FPGA/CPLD论坛
好牛比的板子  详情 回复 发表于 2015-1-26 15:39
1025
赶紧跑起来
此帖出自FPGA/CPLD论坛
5968
不错的开始 加油 加油!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
95
好漂亮的板子~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名啸风个人QQ群:159029050
好牛比的板子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
