3521|8
92
使用、评测STM32 Nucleo&X-NUCLEO-IDB04A1 [复制链接]
一直在拿深度使用、STM32 Nucleo加X-NUCLEO-IDB04A1板子做应用,效果不错,这两天才有空闲下来,整理材料,发点心得。
此帖出自stm32/stm8论坛
期待楼主大作!关注中……  详情 回复 发表于 2015-1-19 13:56
92
代码写久了,话都说不顺了
此帖出自stm32/stm8论坛
9202
管理员
等楼主上内容啊
此帖出自stm32/stm8论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
29
正在看帖子,期待有好东西@@
此帖出自stm32/stm8论坛
期待楼主的评测
此帖出自stm32/stm8论坛
27
此帖出自stm32/stm8论坛
21
期待楼主大作!关注中……
此帖出自stm32/stm8论坛
92
0.96寸,串口OLED屏,分辨率12864,就是好小啊,控制器SSD1306。
void OLED_WrDat(unsigned char dat)//写数据
        unsigned char i;
        OLED_DC_Set();
        for(i=0;i<8;i++)
                if((dat << i) & 0x80)
                        OLED_SDA_Set();
                else
                        OLED_SDA_Clr();
                OLED_SCL_Clr();
                OLED_SCL_Set();
void OLED_WrCmd(unsigned char cmd)//写命令
        unsigned char i;
        OLED_DC_Clr();
        for(i=0;i<8;i++) //发送一个八位数据
                if((cmd << i) & 0x80)
                        OLED_SDA_Set();
                else
                        OLED_SDA_Clr();
                OLED_SCL_Clr();
                OLED_SCL_Set();
void OLED_SetPos(unsigned char x, unsigned char y)//设置起始点坐标
        OLED_WrCmd(0xb0 + y);
        OLED_WrCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
        OLED_WrCmd((x&0x0f)|0x01);
void OLED_Fill(unsigned char bmp_dat)//全屏填充
        unsigned char y,x;
        for(y=0;y<8;y++)
                OLED_WrCmd(0xb0+y);
                OLED_WrCmd(0x01);
                OLED_WrCmd(0x10);
                for(x=0;x                 {
                        OLED_WrDat(bmp_dat);
void OLED_CLS(void)//清屏
        OLED_Fill(0x00);
void OLED_Init(void)
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);         //使能PC,D,G端口时钟
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;         //PD3,PD6推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;        GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//GPIO_PuPd_NOPULL;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15);        //PD3,PD6 输出高
        DelayInit();//延时初始化
        DelayMs(500);
        OLED_CS_Clr();
        OLED_WrCmd(0xae);
        OLED_WrCmd(0xae);//--turn off oled panel
        OLED_WrCmd(0x00);//---set low column address
        OLED_WrCmd(0x10);//---set high column address
        OLED_WrCmd(0x40);//--set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
        OLED_WrCmd(0x81);//--set contrast control register
        OLED_WrCmd(0xcf); // Set SEG Output Current Brightness
        OLED_WrCmd(0xa1);//--Set SEG/Column Mapping     0xa0,0xa1
        OLED_WrCmd(0xc8);//Set COM/Row Scan Direction   0xc0,0xc8
        OLED_WrCmd(0xa6);//--set normal display
        OLED_WrCmd(0xa8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
        OLED_WrCmd(0x3f);//--1/64 duty
        OLED_WrCmd(0xd3);//-set display offset        Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
        OLED_WrCmd(0x00);//-not offset
        OLED_WrCmd(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
        OLED_WrCmd(0x80);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
        OLED_WrCmd(0xd9);//--set pre-charge period
        OLED_WrCmd(0xf1);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
        OLED_WrCmd(0xda);//--set com pins hardware configuration
        OLED_WrCmd(0x12);
        OLED_WrCmd(0xdb);//--set vcomh
        OLED_WrCmd(0x40);//Set VCOM Deselect Level
        OLED_WrCmd(0x20);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
        OLED_WrCmd(0x02);//
        OLED_WrCmd(0x8d);//--set Charge Pump enable/disable
        OLED_WrCmd(0x14);//--set(0x10) disable
        OLED_WrCmd(0xa4);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
        OLED_WrCmd(0xa6);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
        OLED_WrCmd(0xaf);//--turn on oled panel
        OLED_Fill(0x00);
        OLED_SetPos(0,0);
void OLED_6x8Str(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch[])
        unsigned char c=0,i=0,j=0;
        while (ch[j]!='\0')
                c = ch[j]-32;
                if(x>126)
                        x=0;y++;
                OLED_SetPos(x,y);
                for(i=0;i<6;i++)
                        OLED_WrDat(F6x8[c]);
                x+=6;
                j++;
void OLED_8x16Str(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch[])
        while (ch[j]!='\0')
                c =ch[j]-32;
                if(x>120)
                        x=0;y++;
                OLED_SetPos(x,y);
                for(i=0;i<8;i++)
                        OLED_WrDat(F8X16[c*16+i]);
                OLED_SetPos(x,y+1);
                for(i=0;i<8;i++)
                        OLED_WrDat(F8X16[c*16+i+8]);
                x+=8;
                j++;
void OLED_16x16CN(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char N)
        unsigned char wm=0;
        unsigned int adder=32*N;
        OLED_SetPos(x , y);
        for(wm = 0;wm < 16;wm++)
                OLED_WrDat(F16x16[adder]);
                adder += 1;
        OLED_SetPos(x,y + 1);
                adder += 1;
此帖出自stm32/stm8论坛
92
下一贴,FM1702
此帖出自stm32/stm8论坛
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
