6578|3
554
在64位的UBUBTU 14.04下折腾咱们32位的交叉编译器 [复制链接]
安装如下包即可:
#32bit 库
sudo apt-get install -y libc6:i386
sudo apt-get install -y lib32stdc++6
sudo apt-get install -y libz1
#常用工具
sudo apt-get install -y openssh-server
sudo apt-get install -y autoconf
sudo apt-get install -y binutils
sudo apt-get install -y bison
sudo apt-get install -y bzip2
sudo apt-get install -y cmake
sudo apt-get install -y exuberant-ctags
sudo apt-get install -y flex
sudo apt-get install -y g++
sudo apt-get install -y gawk
sudo apt-get install -y gcc
sudo apt-get install -y gettext
sudo apt-get install -y git
sudo apt-get install -y lib32ncurses5-dev
sudo apt-get install -y libncurses5-dev
sudo apt-get install -y libz-dev
sudo apt-get install -y lszrz
sudo apt-get install -y make
sudo apt-get install -y ncurses-term
sudo apt-get install -y patch
sudo apt-get install -y sharutils
sudo apt-get install -y subversion
sudo apt-get install -y texinfo
sudo apt-get install -y tmux
sudo apt-get install -y unrar
sudo apt-get install -y unzip
sudo apt-get install -y zip
sudo apt-get install -y zlib1g-dev
不错,正需要。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-1-15 17:35
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
个人签名My dreams will go on...
http://www.jyxtec.com
503
是UBUNTU??
什么叫交叉编译器呢?
编译器可以生成用来在与编译器本身所在的计算机和操作系统(平台)相同的环境下运行的目标代码,这种编译器又叫做“本地”编译器。另外,编译器也可以生成用来在其它平台上运行的目标代码,这种编译器又叫做交叉编译器。
4996
裸片初长成(初级)
不错,正需要。。。。。。。。
个人签名我的博客
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
