本程序是两年前无聊的时候搞着玩的,硬件都是以前项目留下来现成的,只是实现了软件。 贪吃蛇是一款经典的小游戏。玩家使用方向键操控一条长长的蛇不断吞下豆子,同时蛇身随着吞下的豆子不断变长,当蛇头撞到蛇身或障壁时游戏结束。贪吃蛇最初为人们所知的是诺基亚手机附带的一个小游戏,它伴随着诺基亚手机走向世界。现在的贪吃蛇出现了许多衍生版本,并被移植到各种平台上。
使用硬件 以前做的LPC2378的控制板,32*64点阵的LED显示屏。
使用软件 程序是用的ADS1.2,这个现在用的比较少了,一般都用KEIL了。
游戏操作说明: 1,程序第一次上电启动后显示欢迎界面,"Snake,V0.2"。 2,3秒后进入游戏设置界面,可以通过左右按键选择要设置的参数,通过上下按键设置参数(设置关数,难易级别,游戏模式等)。 关数:跳到指定的关开始玩游戏。目前总共做了10关。 难易级别:总共分7级,级别越高蛇移动的速度越快,越难玩。 游戏模式:分为两种,传统模式和战役模式。在传统模式下没有战役,算是只有1关。只有选择了战役模式上面的关数参数设置才起作用。 3,按下模式键后开始游戏,战役模式时从设置的关数开始游戏,当每关的分数达到一定值后,出现通往下一关的关口,蛇头移到关口后,蛇身移动进入,蛇身完全进入关口后显示下一关界面,蛇身长度初始化为2,开始游戏。食物的位置不能在蛇身位置上也不能出现再障碍物上,通过上下左右按键控制蛇的移动去吃食物,蛇吃到自己或者撞到障碍后死亡。 4,蛇死亡后屏幕闪烁数次,显示"GAME OVER",然后显示本次得分,在显示得分界面按模式键的话进入游戏设置界面,参数的值为死亡之前的值,可以重新设置参数,按下模式键后重新开始游戏。跳到第3步鄹执行。
按键介绍:总共5个按键,分别是:上移按键,下移按键,左移按键,右移按键,模式按键。
先来看看控制板的图片 主板中间的大家伙就是LPC2378,左上脚的排线接显示屏,右下角的黑线接键盘,主芯片右边的排线接的调试器。
显示板的背面,前面就不看了,后面的图片里有 右上脚的排线接控制板,左上角的排线接到右下角,因为显示屏的控制是16扫的,这样连接相当于控制32*128点阵的显示屏了。
按键小板,就几个按键,自己焊接的
下面就直接来看显示效果吧,上电启动后显示欢迎界面,软件版本号。"Snake,V0.2"。
3秒后进入游戏设置界面 可以通过左右按键选择要设置的参数,通过上下按键设置参数(设置关数,难易级别,游戏模式等)。
按下模式键后开始游戏,现在选择的战役模式,第1关到第10关的界面。 第一关
第二关
第三关
第四关
第五关
第六关
第七关
第八关
第九关
第十关
蛇死亡后屏幕闪烁数次,显示"GAME OVER",然后显示本次得分。游戏结束界面和得分界面。 程序也不是很烦,网上有很多的C语言贪吃蛇程序可以参考,控制显示屏的程序也很多,显示的部分主要就是内存的分配,然后定时把内存中的数据打出去就行了。 还拍过一段视频的,上传在优酷网,有兴趣的可以去看一下:http://v.youku.com/v_show/id_XNDI3MjE5MDQ4.html
