2264|1
DSP2401外部中断问题 [复制链接]
DSP是TMS320LF2401A,想使用外部中断XINT1,把XINT1引脚直接连到3.3V时,产生了中断,正常工作,但是把XINT1引脚接个电阻(470欧什么的都试过)再接到3.3V时,就不产生中断了,万用表测一下发现此时XINT1引脚电压不到1V,两块不一样的板子都是这个问题,应该不是DSP的问题吧,那么是我程序设置的问题吗?刚开始学DSP,很困扰,希望哪位知道原因的朋友能解答一下,谢谢
检查你的IO配置代码。  详情 回复 发表于 2014-12-9 23:11
141
检查你的IO配置代码。
